新手问题pci对地打阻
dmhwang
2011-3-18 22:05
新手问题pci对地打阻
pci对地打阻80是不是短路了啊?他应该是3端稳压器1117提供的,同时又到南桥,吹下1117后
阻值依然是80是不是说明南桥短路了,请高手指教下,谢谢!!!!
411909571
2011-3-18 22:40
我还没到楼主这个境界啊
sdfcgh2010
2011-3-18 23:07
桥坏的可能性比较大
哈德
2011-3-18 23:47
pci阻值80我记得是正常的啊 50一下才是不正常的
dmhwang
2011-3-20 23:05
pci14的对地阻值不是在100以上吗?那位大哥知道确切的数值,麻烦说一下,谢谢
捷波主板维修
2011-3-20 23:53
不同的BGA类型 不同的万用表 测出来的数据是不一样的
捷波主板维修
2011-3-20 23:55
你的那个是3.3VSB吧啊
奋斗小青年
2011-3-21 00:04
正常的,有些板子阻值是那样的。
你板子什么问题?
你感觉不正常的话你就先把他放到一边
查其他的信号 修的话先不要去怀疑桥是不是有问题
小小学徒工
2011-3-21 08:50
以前看资料都说100以上,这几天我碰到一张阻值75的不跑吗板子,看来75也是正常的,以后故障的侧重点要转到其他的上面
dmhwang
2011-3-21 19:26
这块板子问题是开机不触发,apm7313输出的是1.1几v的电压,以为是apm7313毛病但换了一个好的,电压还是1.1几v别人说是桥坏了,我已经没头绪了。
lijiangshan28
2011-3-21 20:27
南桥坏的可能性比较大
