长城24液晶超出频率范围
吕忠伟
2011-3-18 20:54
长城24液晶超出频率范围
一台长城24液晶显示器。换通用驱动板5451后,在桌面正常。开机进系统都正常,就是不能玩游戏。玩魔兽争霸进入游戏就显示超出频率范围。程序刷几个了都是这样,谁遇到过这个故障。谢谢了
方城一帜
2011-3-18 21:14
重新刷程序可能是程序不对,以前遇到过
FCM525200
2011-3-18 21:30
换个别的型号驱动板试下
greatwe7
2011-3-18 22:07
顯示器(未支援高解析畫數)
所以會有(超出頻率範圍)
顯示卡設定為60mhz 是否正常
sdfcgh2010
2011-3-18 22:09
是不是赫兹设的不对
