查看: 5101|回复: 30
[主板维修]
主板测试卡状态灯
发表于 2011-3-18 20:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡复位灯一闪一灭,。。哪个大虾知道哪里故障,主板电源显示正常.启动需要清bios,不然启动后复位灯三秒闪一下,关机跳线清bios又好了,用装好系统的硬盘进入系统北桥需要风扇不然花瓶死机。。。富士康761gxk8,cpu 1.4v  北桥电阻40左右,桥电压1.8v,1084给桥供电也1.8v。桥供电管子和1084稳压管子和北桥温度,85,,85,65.南桥温度50以上。bios刷过也没用
发表于 2011-3-18 20:20:54 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2011-3-18 20:54:20 | 只看该作者 �
有短路了,多注意观察桥旁边的电容,测一下桥的好坏
发表于 2011-3-18 20:58:30 | 只看该作者 �
i/o      杀吧、。。。。。。。。
发表于 2011-3-18 21:02:16 | 只看该作者 �
测一下3.3v供电短路没有?如果电源没问题,测主板。
发表于 2011-3-18 22:48:48 | 只看该作者 �
主板有电压短路了吧
发表于 2011-3-19 21:55:24 | 只看该作者 �
回头再测试看看。。
发表于 2011-3-20 09:00:19 | 只看该作者 �
应该是供电不正常
发表于 2011-3-27 21:31:30 | 只看该作者 �
回复 方城一帜 的帖子
桥坏了不会测量哦
发表于 2011-3-27 21:33:31 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
不知道哪里供电不正常,还一个技嘉8ir533的板子fram灯亮,运行灯亮,供电正常,就是不走码
发表于 2011-3-27 23:28:14 | 只看该作者 �
判断桥好坏,触摸桥是否特别发烫   主要测桥旁边或桥北面的贴片电容是否导通,导通为坏
发表于 2011-3-28 01:59:14 | 只看该作者 �
触摸桥是否特别发烫   主要测桥旁边或桥北面的贴片电容是否导通,导通为坏,换IO
发表于 2011-3-28 06:54:09 | 只看该作者 �
先测供电吧
发表于 2011-3-28 08:02:09 | 只看该作者 �
还不至于到让电源自动保护的短路...这现象涉及的部分稍多些,建议楼主电源拿下,然后按普通维修思路依次查下...修好此板对你的维修思路是个锻炼...别乱查,乱闯.
还有楼主说主板电源显示正常.此句不甚理解.望指教.
发表于 2011-3-28 08:37:57 | 只看该作者 �
昨天刚看到教程里讲的,复位灯一闪一灭也属于正常,按不跑码来修
点评
好像正确。有时候就这样,amd的板子939的  发表于 2011-4-9 21:31
发表于 2011-3-30 19:51:04 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
cpu到北桥的线断了两个补上也不行,等新的诊断卡到了再实验,旧诊断卡就显示个1....
发表于 2011-3-30 19:52:41 | 只看该作者 �
回复 李波瑞 的帖子
就是测试卡上各电源显示正常,运行灯亮一秒,暗两秒的样子,空板子的情况,cpu到桥的线补好两个也那样
发表于 2011-3-30 20:31:44 | 只看该作者 �
测试卡上各电源显示正常,只是简单提示,不做为修板的依据.
你现在需要按正常主板维修方法依次往下查...先不管它亮闪的...别因为这个影响你的正常判断思路.
发表于 2011-4-2 22:13:49 | 只看该作者 �
回复 李波瑞 的帖子
就是没什么头绪,准备扔那不动了。。。
发表于 2011-4-2 22:21:04 | 只看该作者 �
DDR2内存的数据线对地阻值515左右。地址线对地阻值315左右,那位能不能解释一下,是北桥坏了或者空焊了,或者是其他是原因?、
