联想品牌机主板INTEL桥,间断性掉线又通电问题
melody198601
2011-3-18 19:06
一台联想品牌机主板INTEL桥,插上ATX电源就自动开机,电源是好的,测各电源口无短路,开机之后绿线被拉低,但无输出电压,动电源口或者桥偶尔又会来电,但动一下又掉电了,加焊了南桥,排除了南桥的问题,还是老现象,测了IO ITE8718F-S旁边几个元件,大电感无短路,说明供电没问题,但有些小电感是短路的,把IO拆了也短,没查到引脚定义,明天打算把北桥重做下.
经常遇到现在这种问题,不能上电又不是短路,相当难查啊,不知有哪位兄弟有对付这种故障的好办法,指导一下~
