标题: 东芝M200(M206)无主供 [打印本页]
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-18 19:01
标题: 东芝M200(M206)无主供
在论坛找到类似的帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207348
M206笔记本,板号:MA10G,无3V5V输出,查下图中Q505(我的板是Q701)的G  S级均有18.8V,D级0.27V,显然不正常。
继续查BQ24721的5脚电压0.55V,挑起图中的D9,5脚电压升至1.26V,但是待机电流在0.01-0.06之间不停地跳动。请问高手图中的D9   R10  R11 举起起什么作用?    补充D9的2端,对地阻值22。
怀疑有漏电拉低电压,检查D7   Q2   Q4   R50没有问题。那位有遇到过这个问题的?
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-18 22:30
没有人遇到?
