标题: 比比看谁最倒霉 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-18 18:23
标题: 比比看谁最倒霉
问天下最烂的笔记本是什么牌子,我的回答是华硕。常常有华硕的机子拆了清一下风扇就不亮了,只要是这样坏的还相当不好修。不知道大家有没有同感?
一台华硕A8J的机子壳坏了,换个壳挣100多,正好有现货。ABC都要换,全拆了仔细的装上,开机一试不亮了,加电能听到进系统的声音,就是屏上一点反应都没有,试外接显示器也没有,想肯定是显卡没插好,拆下显卡板擦了一下金手指,装上还是那样,焊显卡吧,结果不变。就这样,做北桥,焊显卡槽都白费劲!现在实在是没办法了。有没有碰到一样故障的,麻烦出来指点一下呀!不胜感激!!!!!!!
主要是现在不能确定是主板有问题,还是显卡有问题,目前找不到一样的机子试!
作者: 强.    时间: 2011-3-18 18:27
晕,不是吧,,
前几天有个华硕,客户拿来不开机,,电流表没有待机,,
拆机,上电,OK 装机,OK    收钱,
走大运了
作者: 何来前途    时间: 2011-3-18 18:32
前几天接到A8D的机子  故障跟你哪个一样,独显的,  板就一个单桥  加焊不行  植了好了的
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-18 18:38
这台是A8J,英特尔芯片组,NV7300显卡的,和那些AMD的有些区别!
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-18 18:40
作者: lei136697213    时间: 2011-3-18 18:53
呵呵  没遇到过  LZ  点太背了
作者: 昔日重现    时间: 2011-3-20 22:12
怎么我的问题没人关注呀!!
作者: sun134583    时间: 2011-3-20 22:15
比谁倒霉?
2楼的哥们明摆着想气死你啊
作者: zfx45    时间: 2011-3-20 22:36
楼主人品也太次,这也不亮了,真是很晕啊,
作者: qqnet    时间: 2011-3-20 22:44
没这样的本怎么养活我们啊?
作者: tangning816    时间: 2011-3-21 00:42
仔细观察过插槽没啊,有些是要仔细对准插槽的,偏一点点都不行的
作者: 漂漂拳    时间: 2011-3-25 13:29
是当着用户面修的吗?要不你只能自认倒霉了
作者: h446001299    时间: 2011-3-25 13:33
充值桥就OK
作者: 笔记本维修?    时间: 2011-3-25 13:44
个人觉得ASUS 笔记本都是些小问题。。倒霉就认了吧!!!!祝你下次好运。
作者: orion001    时间: 2011-3-25 14:03
是不是还是插得不好的问题啊?
