标题: 联想液显L151不通电故障 [打印本页]
作者: 邱灿春    时间: 2008-3-22 16:03
标题: 联想液显L151不通电故障
修一台联想15寸液显L151,指示灯不亮,按开关键无任何反应,测驱动板3.3V和1.8V电压正常,开关键上有3.3V.
望各位师傅指点一二,我在这先谢了。
作者: 杰灵    时间: 2008-3-22 16:15
你先测一下电源部分的12V和5V正不正常,看看电源部分有没有电容鼓包的。
作者: ┍枭笙维修┑    时间: 2008-3-22 17:07
以上说的如果都是好的,就测量MCU供电,还不行的话刷MCU程序
作者: 邱灿春    时间: 2008-3-22 17:27
驱动板上有二个芯片,不知哪个是MCU.
一个是TSUM16AT-LF
另一个是PM25LV010
作者: 维修公司    时间: 2008-3-25 00:59
我有一个是 DELL L151  也是不通电  电源是好的  好像是驱动板有问题
作者: 维修公司    时间: 2008-3-25 01:00
我查了一下  它们都是一个厂家生产的呢。。。。。。。。。
作者: 明年    时间: 2008-3-25 12:22
多半都是控制板的问题。要么刷,要么换板。我遇到过很多
作者: 电子技师    时间: 2008-3-26 22:07
同意楼上 的观点
我的也是
不过没有mcu程序
作者: 芯誉    时间: 2008-3-28 15:38
可能M CU程XU坏了
   刷吧
作者: 维修公司    时间: 2008-7-10 01:43
这个好像是通病吧   那个机器后来又来了一个  但故障不一样  两个对着修  修好了
作者: 网魂    时间: 2008-11-11 19:49
最后是怎么好的呢 刷好的 还是 求命呀 我今天接了二台都是这样的
作者: 网魂    时间: 2008-11-12 07:28
维修公司: 能进来看到么  急呀
作者: 蒋高山    时间: 2008-11-12 11:49
25LV010 的 是MCU  这个 板子 我 修过 很多  基本上 是驱动板的 问题  你 看下 电源板的  右下角 的 5V  和  5.6 V  有不 是个 三极管 的C  级 和  E  级  3.3肯定 是 又的
作者: 维修公司    时间: 2008-11-12 22:27
原帖由 网魂 于 2008-11-12 07:28 发表
维修公司: 能进来看到么  急呀
是驱动板的故障,时间很长了,记不太清楚了,好像是有一个二极管,换了就好了
作者: 发痧子    时间: 2008-11-13 11:28
不通电。我还遇到 L151 系列的质量和做工都蛮细的。电源部分不是很容易坏的。 主要应该还是把问题集中在MCU上。如果没有程序的话。我传给你。
作者: 修无止境    时间: 2009-12-4 10:46
15# 发痧子
你有这个MCU的程序吗,传一个上来
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-12-4 14:26
1# 邱灿春
先短接以下开关按键的3.3和地线,不行就测下电源板有没12V和5V
作者: 西湖美景    时间: 2009-12-4 16:00
应该是程序不对了我也碰到过很多啊
作者: 想想看看    时间: 2009-12-5 00:22
实在不行,就换一个通用的信号板上去,不过这样麻烦一点
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-6 13:00
我也有个15的  跟你的现象一模一样  我直接换了个通用驱动板 刷了个程序就好了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-7 00:45
这种故障一般都是PM25LV010里面的程序有问题了
