标题: 联想台式机做系统蓝屏 [打印本页]
作者: 龙翔V九天    时间: 2011-3-18 17:14
标题: 联想台式机做系统蓝屏
联想台式机,型号扬天A6800C,开始蓝屏以为是CPU太热,换扇不热了,依然蓝屏,用的GHOSTXP,G的过程过了,重启释放时候蓝屏,PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA,代码:0X00000050,两条内存挨个拔也蓝屏,硬盘也换过。
在BIOS里看见一个选项是:system optimal situation,默认是开的,蓝屏会不会和它有关。
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-18 17:19
显卡和硬盘换过没有啊
作者: Neal    时间: 2011-3-18 17:23
换个系统盘试试
作者: 张定文    时间: 2011-3-18 20:51
换个CPU或电源看看。
作者: 失败与挫折    时间: 2011-3-19 23:33
显卡驱动不对啊
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-20 08:18
我也碰到过    我吧硬盘拿到一个兼容机上从新分了区   然后再装就好了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-3-20 08:23
把显卡和声卡驱动下了,别装试试看
作者: 刀之刃    时间: 2011-3-20 08:32
用 纯净的 安装版 看看 !!驱动先不装
作者: vilin    时间: 2011-3-20 08:39
用原安装盘一步步安装
作者: 翅膀刘    时间: 2011-3-20 08:45
回复 龙翔V九天 的帖子
在BIOS里把硬盘模式改一下就行了
作者: 翅膀刘    时间: 2011-3-20 09:01
在BIOS里把硬盘模式改一下就行了
作者: zhanglie    时间: 2011-3-20 09:28
在BIOS里把硬盘模式改一下就行了
作者: lwasd01    时间: 2011-3-20 10:00
在BIOS里把硬盘模式改一下就行了
作者: reaker    时间: 2011-3-20 10:38
换个系统看看
作者: zhengmingfa    时间: 2011-3-20 13:18
是运行多长时间蓝屏了?有可能主板电容问题.
作者: 龙翔V九天    时间: 2011-3-20 14:04
最后感觉是桥的问题。不过没办法试验了。
作者: 老A    时间: 2011-3-20 19:56
应该是显卡驱动问题,因为你进PE是没问题的
作者: jinlan    时间: 2011-3-20 22:27
  通道,,通道,,,是不是系统刻进去, 开始安装的时候蓝屏啊 ?  bios里面设置下,,
作者: vilin    时间: 2011-3-22 11:33
重新分区再安装
作者: 411909571    时间: 2011-3-22 11:43
应该是硬盘模式,进BIOS改下试试看
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-22 12:16
建议在BIOS里把硬盘模式改一下    我上次也遇到过    在它机器上连分区都分不了   硬盘模式改一下全OK了
作者: 水手3556    时间: 2011-3-22 14:48
把驱动的勾都去掉应该可以
作者: 王的悲伤。    时间: 2011-3-22 17:18
新人路过学习
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-3-24 20:11
重新刷BIOS试下哦
作者: yu0481    时间: 2011-3-24 20:24
用完整版装下应该能解决问题。
作者: w8a8    时间: 2011-3-26 14:50
进BIOS把硬盘模式改成IDE
作者: 小小小小额    时间: 2013-3-21 09:48
这个问题还真不好说。
作者: jieg45    时间: 2013-3-22 09:10
当他们所有的方法都不行 时候,你不防换条内存试试!{:soso_e122:}
作者: 下雨的夜    时间: 2013-4-1 21:25
不装驱动试一试
作者: 可爱小猪    时间: 2013-7-8 17:06
看看主板有没有爆电容,在检测下硬盘是否有坏道!不装显卡驱动试试
作者: darry869    时间: 2013-7-27 10:50
联想机总是乖乖的,蓝屏都是驱动不兼容的多
作者: 245132017    时间: 2013-7-27 18:39
不装驱动进系统
作者: ruanyang    时间: 2013-7-28 10:21
硬盘模式改下,安装自带驱动
作者: 蜻蜓点水影    时间: 2013-7-28 22:48
在BIOS里把硬盘模式改一下就行了8
作者: 红桃A黑桃A(对)    时间: 2013-7-29 09:13
英系统的问题,换个系统应该就没事,我前几天刚遇到过,
作者: jielove2003    时间: 2013-7-29 09:25
重新安装试试
作者: ZYIT    时间: 2013-7-29 11:21
把BLOS硬盘模式改了   或者选择安装驱动的时候把声卡  显卡的都取消去
