14寸杂牌电视加音量1到100一样大
936347177
2011-3-18 16:18
14寸杂牌电视加音量1到100一样大
14寸杂牌电视加音量1到100一样大,安6483进入工厂模式调哪一项,怎么解决?>
RGBE1888
2011-3-20 20:38
什么芯片的,对照芯片网上搜下大把。
lijiangshan28
2011-3-21 19:25
看看网上有没有
raypang
2011-3-27 01:14
路過,,,,,,
黄俊峰
2011-3-27 16:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梦在远方
2011-3-29 18:28
进入SERVCJ4,选倒数第4项PWM由1改成0就行了.
四哥
2011-4-7 00:21
今天刚刚搞了一台这样的机子。
组装机R2J10160G8-A12FP音量0为静音,音量1~100都一样最大,求各位师傅指点一下这种故障该怎么检修
问题的解决; 把PWM项目调为0
杂牌组装机CPU R2J10160G8-A12FP声音出现0-49和50-100这两级控制,现象是从0到49渐渐到最大
,再加到50音量又是静音,51、52、53、、、、100又是最大。原因是徒弟进总线把VOL0、VOL25、V0L50、
VOL100这几项调乱了 ,又没有数据读写仪来下载存储器数据,请身边有此机型的朋友提供这几项数据 值,
不胜感谢。
问题的解决; VOL 0...…..0 将其改为 VOL0……..…20
VOL 25.…..75 VOL25………60
VOL 50 …..127 VOL50………95
VOL 100…..127 VOL100……125
试试
四哥
2011-4-7 00:22
忘记了告诉你这个:按菜单+6483,按3次哦
然后按1,2,3,4,5,6,7,8,9,0选择次级菜单,用频道键和音量调整.
宏达科技
2011-4-30 22:48
我是新手,学习了。
小水
2011-5-3 12:41
直接刷数据吧 这样简单点
zldzld
2011-5-23 08:07
又学了一招,非常感谢
中夏科技
2011-5-30 17:21
重新刷下24存储器。或者进总线调下。
鸡蛋壳
2011-6-1 10:33
无语,我跑错啦
