旭日C467A加电无显示维修特例费显卡
金华联想
2011-3-18 16:18
旭日C467A加电无显示维修特例费显卡
收到一台旭日C467A,故障:加电无显示。电流上到0.92不动。因为这机器显卡坏,是通病。所以直接做了显卡。装回测试发现故障还是一样。怀疑显卡插槽接触不良。清洁后还是一样。无奈。到其他好的机器上拆了一块好的显卡(因为是维修站,同型号机器比较多)装上去故障还是一样。本想刷个BIOS试一下,刚好转接座没找到。想到会不会是其他外设有问题。最小化测试,发现亮了。最后发现是USB 小板不插就好。拆出USB小板一测。电容C4短路了。拆除后装机测试,一切正常。
因为维修量大所以很多都按经验来了。本想节约点时间,反而走了弯路。
此机器如果开机有报警,或者屏幕分屏显示,或者是白屏。那就直接做显卡。
aidanping
2011-3-18 20:39
楼主真是认真啊
严实
2011-4-7 21:23
修板 杀桥 讲究证据
辉盟电脑
2011-4-12 13:59
呵呵 和我一样,先排除通病
8837212
2011-4-12 16:36
LZ很列害啊 思路很强悍 学习了
江苏鸿宇
2011-4-12 17:05
厉害,手中件多,才好判断啊,可惜我们
红尘一笑哈哈
2011-4-12 19:12
楼主修联想还是挺有经验的了
