标题: 华硕Z9200掉电 [打印本页]
作者: 576592833    时间: 2011-3-18 15:46
标题: 华硕Z9200掉电
   电压全部都有  电流上到0.9A后三四秒钟掉电       CPU也没有问题      请问大侠们该查那里
作者: yehengyi    时间: 2011-3-18 16:20
换个内存试下,不行可以加焊显卡看看
作者: 攻芯    时间: 2011-3-18 16:23
cpu 供电容易虚焊  加焊一下   我收就有一个 掉电的    加焊cpu供电芯片业不行  加焊EC也不行  可把我难住了
作者: wjcdd    时间: 2011-3-18 16:23
华硕的显卡有问题就会掉电
作者: wandengxian    时间: 2011-3-18 18:06
我今天也收了个华硕A8M掉电,
作者: 王志佳    时间: 2011-3-18 20:05
跑下码看看,是不是北桥的问题
作者: 2613396    时间: 2011-3-18 20:08
这个板子应该有跑吗卡插槽的吧,看下跑那了。。如果没有,看下CPU座后面的电容和内存周边的元件有没有问题。这个机器好像到0.9是显卡都没有到吧
