铭瑄915 跑E0!!!!!
上善若水929
2011-3-18 15:45
铭瑄915 跑E0!!!!!
今天修客户一915主板,不插内存跑C1 ,插上内存跑EO ,测供电2.62v ,上啦1.32v,时钟1.14,系统总线3.35. 觉得时钟不对,压过桥,无果! 求师傅们给个思路!!
吕方伟
2011-3-18 16:18
回复
上善若水929
的帖子
应该还是北桥焊一下试试
wjcdd
2011-3-18 16:26
915的板子北桥温度特高,加焊一下北桥试一下
上善若水929
2011-3-18 18:09
北桥加焊了 不行。
奋斗小青年
2011-3-18 19:15
换个IO,刷个BIOS。
奋斗小青年
2011-3-18 19:16
换个IO,刷个BIOS。
雪之缘
2011-3-18 19:26
清一下BIOS试过没,
爱在火里跳舞
2011-3-18 20:05
换一个IO我修过这样的板子
sdfcgh2010
2011-3-18 20:16
内存不支持,如果是2带的换个800的试试
方城一帜
2011-3-18 20:57
拨拨内存槽看是否氧化 加焊上拉排阻,看看内存到北桥之间是否有掉件断线,
gaodongsheng
2011-3-18 21:02
估计是533的 不支持667 800
两公里之内
2011-3-18 21:19
换根内存试下
元园圆
2011-3-18 21:34
换 内存 量量AD线 查查北桥工作条件 正常的话刷个BIOS 换个 I/O 不行就换桥试试了
本本学徒
2011-3-18 21:47
同意13楼的
黑客技术
2011-3-18 21:55
刷bios试一下吧
辛集腾龙电脑
2011-3-18 22:19
E0 抓不到内存SPD 刷个BIOS
CAISHUQING
2011-3-18 22:37
刷个BIOS可能会好
星语心愿
2011-3-18 22:40
先刷个BIOS试试
liminglei
2011-3-18 23:04
同意刷BIOS,不行的话,别费劲了,这种三线板子不值得修。烂板子!!!
哈德
2011-3-18 23:51
楼主还是多换几块不同频率的内存试试 我遇到过一块板子只能上533频率的 搞半天
M、Smile
2011-3-19 00:24
回复
上善若水929
的帖子
内存的时钟可以打阻值啊。
