标题: 怎么改供电25V的电源板改成12V通用的高压板? [打印本页]
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-3-18 15:10
像以前一些老的液晶显示器高压供电是25V的,高压烧了没法修,或是修了不稳定,只有换通用高压板,,怎么改25V隐压到12V,而且要稳定,    (排除换电源一体板)
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-18 15:17
没有改过,你加三端稳压试试。
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-18 21:25
加分压电阻  和滤波电容
作者: sdwslw    时间: 2011-3-18 22:15
回复 方城一帜 的帖子
请教老师 具体的方法??? 前段时间也修了个25v高压的显示器  最后还是换的原装一体板。利润太低 都快没发干了 谢谢啊
作者: b541182855    时间: 2011-3-18 22:33
是啊,有些机型是24V的。可真不好搞
作者: hjq    时间: 2011-3-18 23:05
回复 sdwslw 的帖子
来 给你个简易的.
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-18 23:12
接分压电阻
作者: sdwslw    时间: 2011-3-18 23:15
回复 hjq 的帖子
谢谢你老师,tip42是个三极管?
作者: 生世缘    时间: 2011-3-19 21:53
用三端稳压加扩流三极管吧
作者: pengob    时间: 2011-3-19 22:19
老的板子上一般也会有系统的12V供电,可以取之,若是不行可以加一个IC:7812即可,注意散热的问题,可以考虑固定在原来的散热片上,注意不要短路。
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-20 14:02
把下面的电可调电阻换成稳压管更好啦!
作者: aytzh    时间: 2011-3-20 15:40
6楼原理图有误,若变阻器滑动端调到尽头,则+B通过TIP42的E--B结对地短路。再者,此电路的2个电阻并不具备分压的工作条件:由于10K电阻的端电压被TIP42的BE结钳位在0.7V,所以充其量是个调节电源内阻的变阻器。
串联式线性稳压功耗很大,不利于长时间工作,建议采购高耐压高压条或采用开关式稳压方案。
另外,笔者发现许多24V以上供电的设计,虽然没有12V,但开关变压器隐藏有12V的抽头。剩下的,不要我多说了吧?
作者: hejiahui    时间: 2011-3-21 00:05
三端稳压7812发热量太高,建议DC-DC方案的好。。例如LM2576-12之类的
还有,我觉得把高压条改一下就可以了。把滤波电容改成35V,估计可以!!!
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-28 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 601995580    时间: 2011-4-12 18:39
回复 sdwslw 的帖子
还是换板子吧
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-12 19:26
好像有9V-25V的通用高压条吧,如果手上没有的话可以用电阻分压法,或许用两个7812并着用,加个散热片。
