(求助)canon 1980打印有条纹
hjtta
2011-3-18 14:12
(求助)canon 1980打印有条纹
一台CANON 1980的打印机打印出来有条纹如图,墨盒是原装的新换的吸墨榜是刚清洗过的吸墨也很正常,墨盒换在别的机子上没有问题,想问一下出这种问题到底是怎么回事??
(4.13 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2011-3-18 14:11 上传
(4.8 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2011-3-18 14:11 上传
花都天使
2011-3-18 17:48
调一下打印质量吖,用高精度照片打印模式,但很快就没墨水了。
月黑风高杀人夜
2011-3-18 21:55
把头架和排线一起换了
1466178331123
2011-3-20 12:41
这个问题很复杂咯
醉梦曲
2011-3-24 21:47
先做个打印头校准吧
ITstarzyx
2011-3-25 09:11
打印头校准试试
hjtta
2011-3-25 20:53
打印头校准过了没用
1466178331123
2011-3-27 10:01
没用???墨盒有问题没有啊!
tonglimin
2011-3-30 20:26
上过连供的爱出这现象
tonglimin
2011-3-30 20:27
好象和漏气有关
枫叶红了sc
2011-3-31 08:41
调一下打印模式,不行的话换个墨盒。
ljq605
2011-3-31 13:34
打印机里面有一个透明塑料定位条,可能是脏污了,你用干棉球占酒精轻轻擦净,估计就会解决问题。
ljq605
2011-3-31 13:35
另外你的图太小,看不清,如果上述方法解决不了,发张大图我看看。
hjtta
2011-4-17 21:11
谢谢了都试过没有用让客户换了台机
guohan007
2011-4-18 18:15
初步判断有干扰。
1466178331123
2011-4-18 18:23
一般来说都是喷头和排线的问题
742234781
2011-4-18 20:13
学习中
