标题: 联想F40A不触发维修、、、 [打印本页]
作者: EC丶Pwrok    时间: 2011-3-18 12:26
标题: 联想F40A不触发维修、、、
   昨天早上接到一台联想(F40A的机器)。当着客户的面接稳压电源、待机0.05A、 按下开机键,不触发、于是就报了300大洋、、客户很爽快答应了,他另一直强调一个问题,一定要给我修好啊!!! 我就忽悠了几句把他打发走了。很快就拆机。拆完了。感觉没上面痕迹。桥也没被动过、很好,看反面。CMOS电池被焊过。电池被拆下来过。由此可见被修过!!(当时就冒汗了。修过了的肯定动过手脚!!!)心想反正死马当活马医。。  然而看待机0.05A一看就知道不正常。此机器是仁宝代工的,这样的待机要么就是B+短路了,或是保护了。测了下3、5V没有!  然后就顺着电源接口测MOS管。VIN出来第一个PQ9两端有电压、出来PQ10输出有5.4V左右。心想短路?  打了下对地值500多欧,正常啊!测G极18V多。不正常。随之往下查。AC_OFF#、PACIN、ACON。这三个信号 AC_OFF#应为高,EC发过来的。把PD12钳止在高电平上。PACIN、3V多,正常,就剩下ACON了。  查到图纸是PU1B发过来的。LM393。 5PIN的电压不正常。0.几V。  5PIN是通过PR25、PR18、两个499K的电阻分压而来的。找到两个电阻量了下正常啊。打了下5PIN的对地值,也正常啊。在通电测PR25、PR18的电压时候,发现PR18 1PIN没有电压。打了下阻值无穷大、嘿嘿。故障找到了、与B+之间断线了。 找了板子上最近的B+点,飞上一根线,好了。通电测试,哈哈、待机0.03心想正常了。300大洋到手了、按下开机键、依然不触发!!心一下子掉进了无底是深渊。悲哀啊!不愧是二修机啊。中午了,吃了份面条、饱了。抽了只双喜。又继续。查触发电路、、按下开机键,EC有跳变、 EC的供电、EC-RST、时钟也有了。就是没有发出给SB的开机信号!!心想换EC?? 看了下这板子的图纸首页,BIOS也参与触发了的啊?? BIOS??就在板子上找BIOS。找了老半天没有找到。撕开那黑纸,哈哈找到了。一下楞了!!BIOS被焊过,心想上家肯定刷了BIOS,还给隐藏起来!! 可恶的家伙。 马上在论坛上找了下F40A的BIOS,刷上去,按下开机键。哈哈,联想的LOGO出来了。300RMB到手了。到此结束!!
  第一次写帖子:写得不好!!高手们别拍砖头、、
作者: 小魁    时间: 2011-3-18 12:32
     还挺不错的哈。  给点分鼓励。
作者: EC丶Pwrok    时间: 2011-3-18 12:34
    哥是新手,请大家多多关照!觉得还行的给点分!!没下载分!!
作者: EC丶Pwrok    时间: 2011-3-18 13:15
    自己顶一下、看了都不回复。!!!写着没意思? LA-3061[1].HGT30(联想天逸F40A ).pdf (1014.57 KB, 下载次数: 141)
