国产SONY上网本,电流跑0.42
ywuypm
2011-3-18 12:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-3-18 12:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
psxly
2011-3-18 12:38
你的BIOS刷过了吗?我遇到这BIOS坏的
SHARP特种兵
2011-3-18 12:43
用凌动芯片的,功耗比较低的,你内存上了,把屏接上看看。我有遇到0.45能点亮的。不过到后面电流还是会上去的
ywuypm
2011-3-18 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飞龙工作室
2011-3-18 13:16
供电都出来了没?0.45应该亮机了呀
ywuypm
2011-3-18 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-3-18 14:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-3-18 14:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
945PM
2011-3-18 14:25
换BIOS换小U,看哈什么引起烧的上管
默默的帅着
2011-3-18 14:28
如果电压各个信号正常的话换北桥吧。。。北桥容易坏。
ywuypm
2011-3-18 18:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
云南小解
2011-3-18 20:46
U挂了吧,换个试试
常乐
2011-3-18 21:19
时钟查了吗,
yanshanwen88
2011-3-20 20:13
加焊 CPU 核心供电芯片 试试.通病
yanshanwen88
2011-3-20 20:15
加焊CPU 核心供电试试.通病
aidanping
2011-3-20 20:16
回复
ywuypm
的帖子
xcccscsf
aidanping
2011-3-20 20:16
回复
ywuypm
的帖子
fgsdfgdsgs
137766265
2011-3-20 20:36
这些本子大多没图纸坏了都不知道怎么查
ck530
2011-3-20 22:39
加焊CPU 。。。很多上网本CPU空焊多
tangning816
2011-3-21 00:38
刷刷BIOS试过没有啊
sun134583
2011-3-21 01:39
唉,上网本修起来就像撞大运一样。
要么cpu,要么北桥,
反正一阵BGA大法,
不行,
就开始抓狂了。。。
sony8x
2011-3-21 08:59
这种山寨机能值多少钱啊,,让客户换机去,,,,修了说不定过几天又会回来的
kh1979
2011-3-21 09:13
试试南桥,,,,,
豆腐刀
2011-3-21 10:26
CPU挂了的可能性比较大,上管短路的话,如果保护没作好,19V到CPU还有不挂的道理?
严实
2011-4-4 21:15
BIOS放电 一般能好
psxly
2011-4-4 21:51
那个供电上管是芯片还是CPU的?通哪换个吧,北桥坏的也多。
熊辉
2011-4-5 10:09
我修的着中本子都是加焊北桥
唉,小吕
2011-4-5 10:13
上网本的通病就是加焊CPU 修的很多台了 楼主可以试一下 个人经验!
q479654928
2011-4-5 10:33
真是众说纷纭呀! 首先我同意上面某些人得见解 电流到0.45的话一般可以亮机啦 再说你上内存和不上内存电流跳变是不一样的 那说明POST自检已经开始执行啦 现在无论它能不能过内存 都应该和北桥有关系 我想你的那个显卡应该也是集成的吧 不过我建议你先测试下内存到北桥的数据地址对地阻值正常否。补偿基准正常否。最后我也同意更换北桥试试吧。
葛明峰
2011-4-5 10:46
应该是南桥的问题。
云南小解
2011-4-5 12:02
看一下CPU有没有控制信号出来,,,无的话换CPU,有的话,检查北桥、内存。
