请教下DELL 显示 问题
鑫腾辉
2011-3-18 11:26
请教下DELL 显示 问题
(25.68 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-3-18 11:25 上传
请教下DELL D430 开机看不到图像,等到欢迎界面的时候图像才出来。而且是不是全屏,请教下是什么问题?怎
么修 谢谢
tianmingde
2011-3-18 11:33
bios设置一下,我不 知道是那一了
haison88
2011-3-18 11:34
这种现象我遇到过!!不过是台式机!!显卡问题!!
华天!
2011-3-18 11:37
应该是显卡
信诚
2011-3-18 11:43
显卡问题多。
鑫腾辉
2011-3-18 11:47
显卡加焊2次了都不行
台亚
2011-3-18 11:58
这么多回答,我也谢谢了
llj4862
2011-3-18 12:02
显卡加焊2次了都不行
外接显示器正常不?
本本没有自动调整的键。。
鑫腾辉
2011-3-18 13:28
外接正常 而且进系统里面用都正常 就是 不能全屏
北京的狗很笨
2011-3-18 13:40
换个显卡试试啊
好學De浆糊
2011-3-18 13:51
外接正常,屏的看看总线!!还有屏的EEPROM
137766265
2011-3-18 14:08
驱动会不会有关系呢.
好學De浆糊
2011-3-18 14:19
回复
137766265
的帖子
其实这个故障就是系统的屏总线有问题导致不能够识别屏,才会出现默认的输出正屏的模式!!!你做显卡做到板子报废也没个球用!
Ulrich.chen
2011-3-18 14:26
楼主你搞定了么```重做系统``换芯片都不行么???
blwangjiasheng
2011-3-18 14:56
以前也遇到过这样的问题。。期待解决的法子。。。
340178149
2011-3-18 15:00
屏线看一下,遇到过屏线问题的
郑建军
2011-3-18 15:23
俺也学习咯
lpa
2011-3-18 15:33
屏线也注意下
它也能引起这样的情况
jiejiejie
2011-3-18 15:37
你调一下分辨率 不行再做显卡
we1472
2011-3-18 15:40
进VGA模式可以吗? 不知道是什么型号的本?
卡猪
2011-3-18 15:42
屏上的码片换过没啊
黄俊涵
2011-3-18 17:42
显卡换一块或者屏换一块试试
强.
2011-3-18 18:32
估计是屏,,我遇到过,,
一朋友的朋友拿来的, 说是在别人那刚换的屏,不久,,
外接可以进BIOS 内屏其实也进了,但是不显,,也是到欢迎使用才显
攻破IT
2011-3-18 19:51
进PE,进BIOS界面也是这样吗
aidanping
2011-3-18 20:27
好奇怪的现象哦
cncinda
2011-3-18 22:18
回复
鑫腾辉
的帖子
可能是系统问题哦!
你是不是在BOOT文件里加了 /NOGUIBOOT 的参数了。
zhangyong0918
2011-3-18 22:28
我遇到过两个问题类似的,我在索尼的 C11C 里面遇到过两次,外接正常,内屏不显。进系统显示一部分(那楼主发的现象一样,但是是屏暗。) 纠结。 解决了,分享下。
zhangyong0918
2011-3-18 22:28
zhangyong0918
2011-3-18 22:29
zhangyong0918
2011-3-18 22:30
lxbkiss1989
2011-3-18 22:32
没碰到过,路过此地!
youmuren
2011-3-18 23:12
我以前遇到个本本,他是开机进系统就出现右边五分之一的黑屏,师傅说是屏的问题,但那人却没有修
shamolvzhou
2011-3-18 23:21
多换几个系统 不行 就刷bios
魔鬼的主意
2011-3-18 23:28
屏有问题吧,显卡驱动搞好了没
鑫腾辉
2011-3-19 23:34
不是系统的问题,BIOS也刷过了。 后来客户没修, 估计是显卡的问题,
旺汪2010
2011-3-19 23:38
还望楼主把结果写出来
伟捷速维
2011-4-12 22:14
屏线的问题,换一根屏线萨,DDC数据出错,导致屏的分辩率为默认800X600
就是屏的码片的2根数据线有问题
lizhibing
2011-4-12 23:38
重新刷屏试下。
yuqaing1230
2011-4-13 09:58
以前遇到过一次貌似是屏不兼容的事 换块屏试试吧!
myhome31
2011-4-13 10:18
如果BIOS里的设置 屏 屏线 密片 显卡都没问题的话,那就刷BIOS吧。
提高我
2011-4-13 10:20
是显卡问题了,或者是驱动没有装好,你还是先装一下驱动,在做显卡吧。
