标题: 七彩虹主板无VTT [打印本页]
作者: Beck    时间: 2011-3-18 11:03
标题: 七彩虹主板无VTT
  此板VTT电压由RT9202产生,RT9202脚位电压为:1脚8V;2脚0V;3脚接地;4脚0V;5脚5V;6脚0.27V;7脚3.9V;8脚0.5V。
   正常值应该为:1脚6.92V;2脚3.1V;3脚接地;4脚3.4V;5脚5V;6脚0.8V;7脚3.9V;8脚1.5V。
  我手上有另一块对照的。
现在是我把好的RT9202换上后还是这样。没思路了,请高人指点。
注:MOS管拿下来量过了,正常。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2011-3-18 11:55
参考你所发的两种数值,VTT应该是0.5V属于偏低,检测9202的第1、5、7、8脚的外围元器件
作者: q342794169    时间: 2011-3-18 12:21
对,应该检查下外围元件,应该是那个芯片的工作条件改变了!
作者: Beck    时间: 2011-3-18 12:44
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
一般BOOT脚电压偏高是什么造成的?
作者: Beck    时间: 2011-3-18 14:05
郁闷了,把9202边上的电容都换遍了,电阻量了也正常。BOOT脚电压变成6.4V了,然后2脚变0.1V,4脚变0.16V了,输出0.53V。还是不正常啊。
