标题: CPU相关信号说明----也给自己收藏着,以后有用 [打印本页]
作者: davidw    时间: 2011-3-18 10:28
CPU接口信号说明
  1.A[31:3]# (I/O)   Address(地址总线)
   这组地址信号定义了CPU的最大内存寻址空间为4GB。在地址周期的第一个子周期中,这些Pin传输的是交易的地址,在地址周期的第二个子周期中,这些Pin传输的是这个交易的信息类型。
  2.A20M# (I)     Adress-20 Mask(地址位20屏蔽)
       此信号由ICH(南桥)输出至CPU的信号。它是让CPU在Real Mode(真实模式)时仿真8086只有1M Byte(1兆字节)地址空间,当超过1 Mbyte位空间时A20M#为Low,A20被驱动为0而使地址自动折返到第一个1Mbyte地址空间上。
  3.ADS# (I/O)   Address Strobe(地址选通)
  当这个信号被宣称时说明在地址信号上的数据是有效的。在一个新的交易中,所有Bus上的信号都在监控ADS#是否有效,一但ADS#有效,它们将会作一些相应的动作,如:奇偶检查、协义检查、地址译码等操作。
  4.ADSTB[1:0]# (I/O)  Address Strobes
  这两个信号主要用于锁定A[31:3]#和REQ[4:0]#在它们的上升沿和下降沿。相应的ADSTB0#负责REQ[4:0]#和A[16:3]#,ADSTB1#负责A[31:17]#。
  5.AP[1:0]# (I/O)  Address Parity(地址奇偶校验)
  这两个信号主要用对地址总线的数据进行奇偶校验。
  6.BCLK[1:0] (I)    Bus Clock(总线时钟)
  这两个Clock主要用于供应在Host Bus上进行交易所需的Clock。
  7.BNR# (I/O)  Block Next Request(下一块请求)
  这个信号主要用于宣称一个总线的延迟通过任一个总线代理,在这个期间,当前总线的拥有者不能做任何一个新的交易。
  8.BPRI# (I)    Bus Priority Request(总线优先权请求)
  这个信号主要用于对系统总线使用权的仲裁,它必须被连接到系统总线的适当Pin 。当BPRI#有xxxxxx,所有其它的设备都要停止发出新的请求,除非这个请求正在被锁定。总线所有者要始终保持BPRI#为有效,直到所有的请求都完成才释放总线的控制权。
  9.BSEL[1:0] (I/O)  Bus Select(总线选择)
  这两组信号主要用于选择CPU所需的频率,下表定义了所选的频率:
  10.D[63:0]# (I/O)  Data(数据总线)
  这些信号线是数据总线主要负责传输数据。它们提供了CPU与NB(北桥)之间64 Bit的通道。只有当DRDY#为Low时,总在线的数据才为有效,否则视为无效数据。
  11.DBI[3:0]# (I/O)  Data Bus Inversion(数据总线倒置)
  这些信号主要用于指示数据总线的极性,当数据总在线的数据反向时,这些信号应为Low。这四个信号每个各负责16个数据总线。
  12.DBSY# (I/O)  Data Bus Busy(数据总线忙)
        当总线拥有者在使用总线时,会驱动DBSY#为Low表示总线在忙。当DBSY#为High时,数据总线被释放。
  13.DP[3:0]# (I/O)  Data Parity(数据奇偶校验)
  这四个信号主要用于对数据总在线的数据进行奇偶校验。
  14.DRDY# (I/O)  Data Ready(数据准备)
  当DRDY#为Low时,指示当前数据总在线的数据是有效的,若为High时,则总在线的数据为无效。
  15.DSTBN[3:0]# (I/O)  Data Strobe
  Data strobe used to latch in D[63:0]# :
  16.DSTBP[3:0]# (I/O)  Data Strobe
  Data strobe used to latch inn D[63:0]# :
  17.FERR# (O)     Floating Point Error(浮点错误)
  这个信号为一CPU输出至ICH(南桥)的信号。当CPU内部浮点运算器发生一个不可遮蔽的浮点运算错误时,FERR#被CPU驱动为Low。
  18.GTLREF (I)    GTL Reference(GTL参考电压)
        这个信号用于设定GTLn Bus的参考电压,这个信号一般被设为Vcc电压的三分之二。
  19.IGNNE# (I)    Ignore Numeric Error(忽略数值错误)
        这个信号为一ICH输出至CPU的信号。当CPU出现浮点运算错误时需要此信号响应CPU。IGNNE#为Low时,CPU会忽略任何已发生但尚未处理的不可遮蔽的浮点运算错误。但若IGNNE#为High时,又有错误存在时,若下一个浮点指令是FINIT、FCLEX、FSAVE等浮点指令中之一时,CPU会继续执行这个浮点指令但若指令不是上述指令时CPU会停止执行而等待外部中断来处理这个错误。
  20.INIT# (I)     Initialization(初始化)
  这个信号为一由ICH输出至CPU的信号,与Reset功能上非常类似,但与Reset不同的是CPU内部L1 Cache和浮点运算操作状态并没被无效化。但TLB(地址转换参考缓存器)与BTB(分歧地址缓存器)内数据则被无效化了。INIT#另一点与Reset不同的是CPU必须等到在指令与指令之间的空档才会被确认,而使CPU进入启始状态。
  21.INTR (I)      Processor Interrupt(可遮蔽式中断)
  这个信号为一由ICH输出对CPU提出中断要求的信号,外围设备需要处理数据时,对中断控制器提出中断要求,当CPU侦测到INTR为High时,CPU先完成正在执行的总线周期,然后才开始处理INTR中断要求。
  22.PROCHOT# (I/O)  Processor Hot(CPU过温指示)
  当CPU的温度传感器侦测到CPU的温度超过它设定的最高度温度时,这个信号将会变Low,相应的CPU的温度控制电路就会动作。
  23.PWRGOOD (I)     Power Good(电源OK)
  这个信号通常由ICH(南桥)发给CPU,来告诉CPU电源已OK,若这个信号没有供到CPU,CPU将不能动作。
  24.REQ[4:0]# (I/O) Command Request(命令请求)
        这些信号由CPU接到NB(北桥),当总线拥有者开始一个新的交易时,由它来定义交易的命令。
  25.RESET# (I)    Reset(重置信号)
        当Reset为High时CPU内部被重置到一个已知的状态并且开始从地址0FFFFFFF0H读取重置后的第一个指令。CPU内部的TLB(地址转换参考缓存器)、BTB(分歧地址缓存器)以及SDC(区段地址转换高速缓存)当重置发生时内部数据全部都变成无效。
  26.RS[2:0]# (I)  Response Status(响应状态)
        这些信号由响应方来驱动:
  27.STKOCC# (O)   Socket Occupied(CPU插入)
        这个信号一般由CPU拉到地,在主机板上的作用主要是来告诉主机板CPU是不是第一次插入。若是第一次插入它会让你进CMOS对CPU进行重新设定。
  28.SMI# (I)     System Management Interrupt(系统管理中断)
        此信号为一由ICH输出至CPU的信号,当CPU侦测到SMI#为Low时,即进入SMM模式(系统管理模式)并到SMRAM(System Management RAM)中读取SMI#处理程序,当CPU在SMM模式时NMI、INTR及SMI#中断信号都被遮蔽掉,必需等到CPU执行RSM(Resume)指令后SMI#、NMI及INTR中断信号才会被CPU认可。
  30.STPCLK# (I)   Stop Clock(停止时钟)
        当CPU进入省电模式时,ICH(南桥)将发出这个信号给CPU,让它把它的Clock停止。
  31.TRDY# (I/O)   Target Ready(目标准备)
        当TRDY#为Low时,表示目标已经准备好,可以接收数据。当为High时,Target没有准备好。
  32.VID[4:0] (O)  Voltage ID(电压识别)
        这些讯号主要用于设定CPU的工作电压,在主机板中这些信号必须被提升到最高3V。
作者: fzwy123    时间: 2011-3-18 10:36
收藏了,谢谢
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-18 21:50
挺好,谢谢了
作者: 问道    时间: 2011-3-25 10:29
弱弱地问楼主,你是从哪找来的?有白皮书这个说法?怎么找的?
作者: davidw    时间: 2011-3-26 08:18
回复 问道 的帖子
朋友分享给的资料,有好多E文的,其中挑了一份中文滴
作者: davidw    时间: 2011-3-26 08:19
回复 问道 的帖子
朋友分享滴
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-26 08:22
好资料啊 ,望楼主有资料渠道的话多发点
作者: 刘国风    时间: 2011-3-26 09:05
不错不错很好很
作者: 问道    时间: 2011-3-26 09:19
来,唱首歌表达偶的心情吧:千金难卖是朋友,朋友多了路好走!为什么我就找不到这么厉害的朋友呢?还有什么秘籍不
作者: 木叶飞星    时间: 2011-3-26 10:11
多谢楼主了,正在找关于信号方面的资料呢.
作者: 木叶飞星    时间: 2011-3-26 10:12
作者: lwenk    时间: 2011-3-26 11:02
正好碰到一个机子没有CPU电压的
