电池不能开机,外接电源可以开机
韦永忠
2011-3-18 10:06
电池不能开机,外接电源可以开机
又是明基T131这鬼机子,接上外接电源有充电电流0.24A(拆去电池为0.01A),能正常开机,但拨出电源用电池开机没反映,这个什么搞?郁闷ING
一修再修
2011-3-18 10:15
电池的时候能触发吗。不能就查电池放电电路
韦永忠
2011-3-18 16:04
回复
一修再修
的帖子
只要接电源适配器都能正常开机
攻破IT
2011-3-18 20:39
测电池好坏,电池放电电路
Ulrich.chen
2011-3-18 20:40
这个查充放电电路嘛
严实
2011-4-4 21:19
保护隔离电路
psxly
2011-4-4 21:40
用适配器开机后单用电池能正常供电吗?要能查下电池放电电路吧
梧州陈春光
2011-4-4 21:44
刚修了个充电电流是0.2几的,触发掉电的机子, 是8724的问题, 哈哈, 换后充电电流去到近两安,
黄俊涵
2011-4-4 22:45
电池确定ok?装上电池的时候量看有没有电压
破天者
2011-4-4 23:08
电池充放电电路有问题! 电池坏的还是好的
