三星r458 CUP电压问题
c.c.
2011-3-18 09:32
三星r458 CUP电压问题
开机电流跳到0.4A多 拆机发现没有CUP电压
桥供电芯片 SC415附近有进水痕迹 芯片的10PIN TON 连的一个电阻腐蚀掉了 电阻上面是标着310 图纸上是写1M的 所以我换了个1M的 上电有CPU电压了 然后我把CUP架上去电压又没了, 没上CUP前上电触发 VDC经过R336电阻后变成16V 给SC415的10PIN SC415 的21PIN和22PIN就会发出VCCP3_PWRGD信号给CUP供电芯片ISL6266 然后6266发出1.5V的CUP电压,现在就是把CUP一上上去 VDC经过R336后就只剩下0.5V的电压了 现在不知道怎么弄了.CUP也换过了..不知道是不是电阻没换对 ..
(168.88 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-3-18 09:32 上传
