V3000电流0.9A到1.4A之间循环跳动
晒太阳
2011-3-18 01:20
这个是AMD集显的,南北桥显卡一起,上AMD的U,开机以后电流表跳变几次以后在0.9A到1.4几A之间不停的循环,拔掉内存报警,另外这个机子拔掉电池和CMOS电池插上外接电源都不会自动开机。 怀疑是桥的问题,大家有什么看法?
发去免费换桥了
shz775
2011-3-18 02:35
谢谢
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-374901-1-1.html
原本呆呆
2011-3-18 02:42
U確認是好的嗎?有過U壞掉也會這樣在 DV7 上,也是AMD的U 壞
爱问
2011-3-18 06:55
AMD单桥板加焊桥 换U
欢爱修主板
2011-3-18 11:36
显卡不过,加焊,或者跟换了。像这样的故障,本人提倡先加焊再说。
晒太阳
2011-3-18 12:29
直接拿去免费更换了,因为没做过BGA,所以可以。 另外不觉得是CPU的问题,拔掉内存能报警
376057772
2011-3-20 21:20
先加焊桥吧,最大可能就是桥有问题
topcookie
2011-3-22 19:10
显卡的问题,因为你的是三合一,只能作桥了,呵呵
邢宗雄
2011-3-22 21:59
这样循环跳变的是CPU 坏了,这机器刚开始我以为是桥,做过了是好了,过一天又坏了,再加焊不行,直接换CPU ,就好了。
梁鹏
2011-5-16 23:27
我也是一个问题 换U了 不行呀 u 不是完全一样 都是 炫龙 原机是 56 换了个 50 现象一样 不知 还有什么情况
lvyan1989
2011-5-16 23:51
桥的可能性比较大。
136078976
2011-5-17 00:10
先换个CPU试试,不行再加焊桥
醉红尘87
2011-5-17 09:04
amd的u容易坏,不要仅仅通过跑电流和诊断卡来确定u的好坏,最好能换一个u试一下,当然你的现象百分之九十是桥的问题
tmkdskf123
2012-6-27 20:39
我遇到过一次,换北桥,
simonlck
2012-6-28 11:04
AMD 的 CPU 容易坏 {:soso_e182:}
汪新家
2012-7-1 21:38
先加焊桥试试看
qq24532
2012-7-1 22:05
u是CPU的简称吗?
