东芝硬盘解密方法
邹小平
2011-3-17 23:57
东芝硬盘解密方法
求教:有一块东芝TOSHIBA MK8037GSX (80 GB)
硬盘开机就要输密码,专家们有什么好办法将密码清除吗?不要盘的数据,只要能进盘装系统就行了,请指点一下,先谢谢啦!
五行电脑
2011-3-18 08:12
没听说过硬盘要密码的,是不是bios密码?
llj4862
2011-3-18 08:24
只能通过PC3000解密了。。
李波瑞
2011-3-27 20:13
如果楼主能确定是硬盘密码,而非主板密码,那你就需要硬盘维修设备来解密了...
不知道楼主有PC3000或者XLY没有?
panxianlun
2011-3-27 20:23
要用PC3000了
不知道楼主有没有
xiaoke55
2011-3-28 11:47
什么是PC3000
