标题: 菜鸟修主板(换北桥附图) [打印本页]
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-3-17 23:51
标题: 菜鸟修主板(换北桥附图)
  一块845的主板记得以前收到的时候是客户插内存插反了,烧了个插槽.并且上单根内存走在读数据时就死机.当时判定主板问题,客户不修把电脑处理给我了!
  之后我想会不会是那根坏了的插糟短路给引起的呢.然后就把坏了的那根插槽给取掉了.去掉了之后没立即上内存的槽子而是试机!晕死居然不跑码了,而且有时候触发就保护了!加焊北桥无果!测得CPU主供电电感有40欧姆左右,数字表蜂鸣就会响了还有就是测的北桥周边的电容只有19欧姆左右,以前就总是以为有短路.实际是有很多板子都是正常的!当时心想以前换过次北桥都是杯具收场,手工值球!没管就被我拿来取零件!取了内存的电容,声卡芯片,电池座!
  今天无聊翻出,重新看带问题.经过试验每次只要没插CPU供电的12V都能触发.插了有时候就不能触发!检查CPU电路没问题!因此估计是北桥的问题!翻了下料板,有那个北桥了!想到换个呢!
  把主板上的北桥取了之后我量过处理器供电还是40欧姆左右.北桥附近的几个贴片电容还是19欧姆左右!以前我老是被这两个地方的阻值误导!现在想起真是杯具!
  首先把珠子值好,值锡板感觉不怎么好用一吹就容易变形.这次就用的值锡板挺快的!过程:把北桥的焊盘先用烙铁拖下再用吸锡带!平了之后,在上面上层很薄的层焊油,不能多了也不能不用!我是把风枪风速调的4档 温度380度慢慢吹的!值好锡之后放一旁!把板子的焊盘如上清理干净!然后我也是上的一层焊油!之后芯片和板子对位!对好之后上土炮!
  待冷却之后,心想别杯具了呀!该试的还是得试!先上假负载!测电压正常!然后上U就见过了!看起来就是北桥的问题!这板子都不值钱了,但是我要的学东西!我觉得挺值的!菜鸟说的不对不好的地方希望高手们指教!谢谢!
作者: 金格    时间: 2011-3-18 00:34
楼主强大,学习了
作者: lologui0    时间: 2011-3-18 02:34
我想请教你值珠,是不是用一瓶的那种锡球值下去的,还是用钢网吹起来的珠子
作者: chenh1920    时间: 2011-3-18 07:36
LZ深藏不露  这样的技术是算是菜鸟吗  谢谢LZ分享
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-18 08:07
强大值得学习
作者: linsw    时间: 2011-3-18 08:51
回复 和谐电脑科技 的帖子
好强悍,学习了。
作者: ITstarzyx    时间: 2011-3-18 09:22
刚开始学,对植株还不是知道,但有印象了。多谢分享
作者: 赚不赚钱无所谓    时间: 2011-3-18 10:45
熟能生巧,做桥也是门技能..
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-18 10:49
内存插反烧掉桥真悲剧,我手上也有几块上电保护或者不跑码的板子,一直也没修好很是郁闷
作者: 肖毅    时间: 2011-3-18 10:52
图文并茂,用心了,不错
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-18 15:03
用的土炮还是3温曲的 牛
作者: 孤独泪    时间: 2011-3-18 15:20
金格 发表于 2011-3-18 00:34
楼主强大,学习了
学习了谢谢了
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-3-18 22:02
回复 lologui0 的帖子
我 用的好像是 10块一瓶的 用了钢网 然后把珠子给赶上面
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-18 22:05
哈哈 掷球呢
作者: lologui0    时间: 2011-3-19 02:10
回复 和谐电脑科技 的帖子
不知道用风枪能不能把北桥或南桥吹下来,再加上钢网和珠子给赶上去,然后再风枪吹上板子....?
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-19 21:33
我也想喊个。。用多大功率的风枪?...
作者: 和谐电脑科技    时间: 2011-3-19 21:38
回复 飞鱼家族 的帖子
我是用的火吹风 有两个档的 可以调温
作者: 南霁    时间: 2011-3-19 21:47
按这样单用风枪也是可以做的吧。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-19 21:50
电吹风叫火吹风?是吹头发的那个啊
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-19 21:51
回复 和谐电脑科技 的帖子
吹头发的电吹风啊?
作者: visitor3    时间: 2011-3-19 22:09
深有同感,以前也老是对19、40欧姆感到疑惑。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-3-19 22:53
楼主很NB啊
作者: 张少    时间: 2011-3-19 23:18
不错不错,好少人换北桥,换南桥的就多。。
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-20 10:39
回复 飞鱼家族 的帖子
知道了,1800w的那种两党土炮。。
作者: wangya7281935    时间: 2011-3-20 10:56
换桥,新手值得学习
作者: hjq    时间: 2011-3-21 23:28
楼主 请教你植球的工具和方法,别吝赐教哦.
作者: 飞翔者    时间: 2011-3-21 23:47
回复 ZHAO262728 的帖子
你眼花了,那不是AM2的CPU
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-22 16:53
呵呵学习啦啊!@
作者: wsb8866    时间: 2011-3-22 21:38
楼主厉害呀,既然说自己是菜鸟..
楼主厉害呀,既然说自己是菜鸟..
作者: 猫猫的    时间: 2011-3-22 22:10
楼主厉害呀,这个也能手工更换,学习了.
作者: 03717    时间: 2011-3-22 22:24
被楼主不舍不弃的精神感动了!向楼主学习。
作者: 三木    时间: 2011-3-22 22:55
这板也换北桥。我想楼主可能是再学习做BGA吧。不然这样搞有钱赚啊?
作者: daibincc    时间: 2011-3-22 22:55
这种板要是做桥的话有点浪费珠子,修好能收几个钱呀!
作者: xxx20030313    时间: 2011-3-23 08:25
这样的技术都叫菜鸟,那我这样的技术都找不到合适的词来形容了。
作者: hongmgui    时间: 2011-3-23 08:57
强大           牛
作者: 黄建520    时间: 2011-3-23 09:30
LZ技术不错嘛
作者: sxdtlgj    时间: 2011-3-23 14:19
楼主能把你的工具晒晒吗?还有你下部加温用的是什么?怎么控制温度???
作者: releny    时间: 2011-3-24 21:26
电脑价格也便宜了,楼主的技术也与时俱进,直接用土炮换桥了!!!
作者: xiaochide    时间: 2011-4-13 22:37
楼主,把那个烧掉的内存槽是怎样去掉呢?
