标题: 联想lxm-wl19ah显示器的电源板问题、 [打印本页]
作者: 汪旭    时间: 2011-3-17 23:47
      我这边有一个联想的显示器,lxm-wl19ah    开机亮下就灭了,搞半天搞不定,听别人说可以代换高压板,就想换代用高压板,但是我不晓得这个电源板上的12v和3.3v在哪里?至于那个地是接在哪里啊?随便接么???请问怎么接啊,我是菜鸟,最好能附带图片···
作者: 维修公司    时间: 2011-3-17 23:54
电源板直接代换,也是需要一点点基础的,,你找不到12V和3.3v 那就无法代换了,,,
其实你可以用表测量呀,,
作者: 汪旭    时间: 2011-3-18 09:04
    听人家说高压上全是高压,电源上是220v,所以我不敢测,给个思路吧,从哪里可以比较直接点测得····
作者: 一条河    时间: 2011-3-18 09:27
要不是搞维修的尽量去送修,以免故障扩大.
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-18 09:36
楼主劝你还是送维修站修吧!别为了省几个钱受伤了不划算的。如果你有一点基础倒可以教你。问题是你完全还是门外汉啊!
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-18 09:59
LZ看一下本人曾经的贴子,,,或许有帮助,http://www.chinafix.com.cn/thread-371351-1-1.html
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-18 10:05
朋友,还是慢慢来吧,先学点基础的电子路方面的知识。再说开机亮一下就灭不一定就是高压板的问题,灯管也会出现这现象的,不要盲目换,以免扩大故障。
作者: 汪旭    时间: 2011-3-18 10:29
回复 湖南草上飞 的帖子
就是 就是啊,就是门外汉才要学啊,我就是想学呢,你就耐心的讲讲呗···或许我就晓得了呢····?
作者: 汪旭    时间: 2011-3-18 10:31
回复 dcdzzz 的帖子
   不是灯管呢,这个可以确定了,上次有个维修的人给我的高压给拆了,当时没高压就没修,后来我买了高压条,想自己换上,就是不晓得怎么换,所以就来问问····不要打击我·····
作者: 汪旭    时间: 2011-3-18 10:37
回复 一条河 的帖子
不怕,自己的坏了就算了,就是想了解下,自己明白了就好了,坏了没关系,死马当死马医呗···
作者: 汪旭    时间: 2011-3-18 10:44
      有什么办法,只要死不了人,就说吧,我来实验·········
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-18 10:56
电源板是715G1899-1-L吗?
作者: 汪旭    时间: 2011-3-18 11:00
回复 dcdzzz 的帖子
         是一个高压电源的一体板,      pi-190dtlb    这个不晓得是不是他的型号····
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-18 11:29
汪旭 发表于 2011-3-18 11:00
回复 dcdzzz 的帖子
         是一个高压电源的一体板,      pi-190dtlb    这个不晓得是不是他的型号·· ...
你对照一下电路,看看与这图有多大的差别?
作者: 王磊·    时间: 2011-3-18 12:28
楼主上传个电源一体版的图片也许我们能给你说出个一二三,就算纸上谈兵,现在连纸都没有怎能谈兵,
作者: 王磊·    时间: 2011-3-18 12:29
最好是正饭面都有,电源板往驱动板的那个接口正反面尽量来个特写,呵呵,
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-18 21:32
你最好是先去百度一下电源板的基本知识,才好说啊
作者: 肖毅    时间: 2011-3-18 21:41
就是直接把结果跟你说,也要一部一部的去教,说的那些只是最最基本的东西,如果连量,主供电,跟控制信号在哪,都不会量的,话,那就要在努力去学习一下了
作者: lyj2255315    时间: 2011-3-18 21:46
什么都不懂呀你,还要思路.学习之后才会有思路.
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-18 22:06
这个东西可不能随便接
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-3-18 23:44
特大电容不去量。有几个差不多模样的电容你量一下,就知道那个是5V 那个是12V了
当然,前提是你必须得知道那个是接地。如果接地都不知道,那还是劝你拿维修点去吧
买个一模一样的电源高压板也用不了几十的,劝你还是买个原装的电源高压板吧
作者: wam7533734    时间: 2011-3-18 23:58
楼主生命只有一次   请珍惜     先学习电源板的基础电路再来吧  不然真的是太危险咯
作者: 脑之恋    时间: 2011-3-18 23:59
飞线啊!
作者: 脑之恋    时间: 2011-3-19 00:01
给你顶顶啊!!!
作者: 脑之恋    时间: 2011-3-19 00:02
再接再励,为我们找实例,谢谢啊!
作者: 脑之恋    时间: 2011-3-19 00:03
加油
偶看过了,走了
作者: 脑之恋    时间: 2011-3-19 00:04
还可以加分吗?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-3-19 23:33
这显示器灯光故障多一点,楼主何必呢
作者: xuan5312    时间: 2011-3-19 23:39
有点执着哈
作者: 立维电脑    时间: 2011-3-21 13:10
我原来和楼主一样 换单独高压条测试都不会 后来慢慢看 劝楼主多看看论坛里的资料  还是多积累基础 才是王道啊  本人很感谢坛子里的坛友们的无私奉献 里面有很多资料还有很多朋友热情回帖帮我解决了好多问题 再次感谢你们
作者: 汪旭    时间: 2011-3-23 12:20
就是,就是啊、我就是在看坛里别人怎么说的呢·····
作者: 猪儿    时间: 2011-3-23 16:52
兄弟,弄吧,电不死你的,你找到一体板和驱动板连接部分测,一般能找到你要的几个电压,有些板子上还标明了开关,电压,这些的,但你到少要一个万能表哈,不是让你用手摸,呵呵
作者: 哈倪    时间: 2011-3-26 21:52
电脑开机后,一直显示“图像设定,自动设定,屏幕优化中,请稍等。与维修站联系,好像说是更换电源板,不明白???
作者: 515378560    时间: 2011-3-26 22:23
先去学习学习吧,看看人家怎么修的。要有基础,不要一步就想成功。如果思路不清楚,会修报废的。搞不好把自己电了。先去学习个三个月半年的。然后维修起来很简单的。
作者: 云南小解    时间: 2011-3-27 16:47
这种故障十有八九是灯管引起的,原装板限流较好,通用板基本无视限流,建议还是换灯管保险。
作者: qqnet    时间: 2011-3-28 19:33
丫的你就别祸害人家东西了。
作者: 汪旭    时间: 2011-3-28 22:14
现在我到是给改好了,但是关机白屏·····看了书上说是,要加个反相器,我觉得是不是找个开机后在出现的5v就可以啦?这个在哪里找啊
作者: 汪旭    时间: 2011-3-28 22:15
回复 qqnet 的帖子
不和你一番见识,你一开始就会么?哼····拽个锤子啊
作者: 汪旭    时间: 2011-3-28 22:16
回复 云南小解 的帖子
其实不是灯管,现在是关机后白屏了···
作者: 汪旭    时间: 2011-3-28 22:17
回复 猪儿 的帖子
    恩,弄了这么多天,总算摸出头绪了··,可现在关机白屏了,怎么解决啊
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-1 11:32
先学习电路基础吧。
作者: sczzm502    时间: 2011-4-1 13:35
那个图纸还是可以的,不过也要有基础才行
作者: 立维电脑    时间: 2011-4-1 13:43
楼主想学习 大家可以理解 可你最起码要有点表现啊  最起码上传图片  正反面啊 大家才能帮你啊 你这样动动嘴  大家也给你动动嘴吞云吐雾 有什么用
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-4-1 13:46
看来你完全是新手。你还是送到专业维修的地方的去吧
作者: 汪旭    时间: 2011-4-3 10:30
谢谢各位,这个我已经找到了,但是又关机白屏了呵呵···
作者: 白山精诚电脑    时间: 2011-4-3 14:33
建议楼主去新手区看看,先补习一下电子基础。现在弄亮了只是侥幸。
作者: z4654688    时间: 2011-4-3 15:42
回复 云南小解 的帖子
你怎么确定十有八九呢  灯管那么容易坏吗 还有灯管对于美换过的就那么好换的吗
作者: z4654688    时间: 2011-4-3 15:44
回复 汪旭 的帖子
楼主 你的开启信号接错了 当然会关机白屏了
作者: caichl    时间: 2011-4-3 16:37
如果亮一下就灭,可以看看电源板反面有两支8脚的4411管有没有烧掉。
作者: 新欣维修    时间: 2011-4-3 22:34
电压都不会找我看你还是别干了,免得坏大就不合算了,先学好基础知识再玩吧。
作者: 李翔    时间: 2011-4-4 08:30
外接高压板测试下
作者: 一条河    时间: 2011-4-4 11:16
在电源板上测下电解电容的两条脚,就可以测出电压来.最大的电容除外.
作者: www359612139    时间: 2011-4-4 14:32
这个简单呀
不过不要乱接 哦 会烧屏的
作者: 侯新根    时间: 2011-4-4 14:41
开启信号接错了,所以白屏。跑线路吧!
