标题: DELL 1536 15V产生电路故障求助 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2011-3-17 22:58
DELL 1536 15V产生电路故障求助,图中ISL6237 输出3V 5V已正常也可触发,就是不出15v,请各位老大解析下15v产生过程,以及检修思路,PD10 1脚5v alw 正常,3.3DL 无波形,15v alw处只有4.2v,
作者: 科特尔    时间: 2011-3-17 22:59
用另外1个电源接15V进去的话,机器可以点亮
作者: zpsgthjm    时间: 2011-3-18 01:45
+3.3v_dl应该有波电容才能充放电,现在无波,是不是他所在的其他电路有问题在。。。。。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-18 07:42
是升压电路
先检查PC189和PC191
不行的话可能是PD10和PD11的问题
还有就是会不会是+15V_ALW的负载有问题,把他拉低了
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-18 07:58
看一下PC189   PC191
检查一下PD10   PD11
再检查一下看看是不是+15V_ALW的负载有问题,把他拉低了
作者: 科特尔    时间: 2011-3-18 11:00
找了个联想S10 的测了下,局部电路跟这个一样的,DL 3。3 确实有2V 电压,是方波,然后一路从二极管下来电压5V-7。5-10。-12-15 V完成升压,这样看来是6237 挂了,换个去,应该就好了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-18 13:20
可以先换个芯片试试  感觉是芯片没有送波波出来
作者: 飞龙工作室    时间: 2011-3-18 13:29
学习了,楼主修好了没有呀
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-3-18 13:38
楼主你到底换好没有啊,如果不行的话你就看看PC189和PC191  PC187和PC190也看看
作者: 肖洪全    时间: 2011-3-18 16:21
直接找个15v,就OK,如果找不到15V。可以找个19V一样可以,我已经实践过没问题
作者: 科特尔    时间: 2011-3-18 17:22
找个19V ,那机器用电池拉,就没19V拉,哈哈,已经定了心片,明天拭目以待把
作者: 科特尔    时间: 2011-3-20 10:35
换了个供电心片就OK了,已修好,DL3有波了
作者: x245930510    时间: 2011-3-20 10:47
出15v 点线路出问题 查线路 应该是哪里短路了 仔细找找.
作者: aidanping    时间: 2011-3-20 22:08
