联想F31G本本不亮机
主板进修者
2011-3-17 21:10
联想F31G本本不亮机
今天真够邪门的,本来此本是客户那来重装系统的,我装好系统后,放了一天,今天客户来拿机.开机老是过WINDOW的画面就蓝屏(前天试都OK).然后我就把内存拿出来擦擦.再装上就不亮了.硬盘和光驱的灯闪闪几下...反复试装了N次内存都无果,拆机测量U的供电才0.95V.不正常的..我就下了个CW4的图纸看看,,电源IC的条件...都有VCC:5V PG:3.3V SHDN:3.3V.VID:0 1.3V 0 1.3V 0...加焊了电源IC还是0.9V...请问那位高手或版主出来指教指教.....
易修维捷
2011-3-17 22:55
是不是内存坏了哦,不一定是主板吧,CPU的电压刚开始是这样的,再调整VID后才变化的
hongmgui
2011-3-17 23:05
应该先试内存,不是主板吧
主板进修者
2011-3-17 23:44
两条DDR2 1G的,,不可能两条都坏啊。。不过明天我试试先,
SHARP特种兵
2011-3-17 23:49
单根的替换着试!应该是内存问题。祝你好运,别把问题扩大了!
大箫筱
2011-3-18 08:19
应该先试内存
老情歌
2011-3-18 08:22
内存0。95正常吧/》
★牛气冲天★
2011-3-18 08:29
暂时楼主只能先简后难啊,换内存看看
主板进修者
2011-3-18 09:38
谢谢各位朋友的指教...昨晚刚好有一部V3000的机子是DDR2的..今天放上去试了..正常点亮..其中有一条有问题....
修界
2011-3-18 10:07
这种一般就是内存问呀,除非静电激穿,
陈条条
2011-3-18 10:15
内存问题 别搞大了呀!
19810826fkue
2011-3-18 12:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aidanping
2011-3-18 20:46
严实
2011-4-7 21:22
事先登记的比较好
