标题: 技嘉845GV主板开机掉电! [打印本页]
作者: tangping625    时间: 2011-3-17 21:08
标题: 技嘉845GV主板开机掉电!
首先说明一下,这块主板是技嘉给TCL品牌机做的,很有意思,待机就有内存供电,有时候能正常开机,能开机就能正常用,很多时候都是风扇转一下就掉电,拔掉CPU供电还是一样的故障,好像是保护了吧,强行加电内存,桥供电正常,不跑码,麻烦各位帮忙分析一下,谢谢!
作者: 主板进修者    时间: 2011-3-17 21:14
先试换下北桥供电的MOS管...测S极的电压是否正常....
作者: sdfcgh2010    时间: 2011-3-17 22:55
cpu的供电是不是正常。
作者: fanchbo    时间: 2011-3-17 23:43
我有一块 技嘉845GV主板是清华紫光机器上的  那个BIOS给我刷了   现在点不亮了  用的是技嘉官网上下的BIOS资料
作者: wyb5201314ok    时间: 2011-3-18 08:45
看看CPU供电MOS管 和电源管理芯片
作者: 红林维修    时间: 2011-3-18 08:54
先清一下CMOS试试。这个主板掉电另一原因是内存供电引起的。强加电可测得内存供电不正常,换内存供电的场管后可解决
作者: 小门    时间: 2011-3-18 09:30
是不是U短路呢
作者: tangping625    时间: 2011-3-18 12:01
回复 小门 的帖子
拔掉U供电还是一样的,触发就掉电
回复 主板进修者 的帖子
正常的,1.5V
作者: q342794169    时间: 2011-3-18 12:04
掉电的时候查下供电有没有短路!
作者: 主板进修者    时间: 2011-3-18 12:08
回复 tangping625 的帖子
我以前也遇到过此故障.不上内存就不掉电..一上内存就马上掉..我后面压南桥后正常...建议楼主压桥试试.....
作者: tangping625    时间: 2011-4-1 18:02
这个板是上不上内存都掉电,怀疑IO坏了,可惜技嘉专用的,不好找
