标题: DELL 1300掉电维修 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2011-3-17 21:04
标题: DELL 1300掉电维修
版号DK1
故障 掉电
机器接手 发现是2手机器 多处焊接过,但是桥没动过!上可调电源无短路 待机0.01
按下开机键 电流到0.2 掉电!怀疑电没上全 待机的情况下 没有 3V 5V !多次触发的情况下唯一没出来的就是VCC_CORE!管理芯片是MAX1907。
测开机条件VCC V+ VDD SHDN#  VEF
唯一不正常的事SHDN# 低电平!追RUN_PWROK
发现时RUN_ON 和VCCP_PWGD 经过与门发出来
实际检测RUN_ON为高电平3.3V 。 VCCP_PWGD 低电平!其中VCCP_PWGD 分别是TPS5130和Q22 经过上拉电阻R198 过来!TPS5130 没动过
先怀疑 Q22 拉低VCCP_PWGD实际检测 Q22 D级也是低电平 G高电平
看电路图VCCP_PWGD是 Q21 Q22组合
发出的,要出高电平
必须是Q21 的1是搞电平导通 Q21 拉低Q22的G 截止Q22 是的3D3V_S0 通过R198 上拉!实际测试R221 两端都是0.13左右的低电平
也就是2D5V_S0没有发出!
追查发现2D5V_S0是由3D3V_S0经过U27转换的!
U27被人动过
测其3和2脚对地正常
按下触发 3脚有3.3V左右的高电平输入 2 脚没有2.5V输出
判断U27损坏,通过图纸在V3000板子上找到一样的芯片
换上!按下开关键
上电
电流到达1.03 大概6秒左右继续掉电
经测试发现电压都出来了!
遂怀疑温控芯片导致掉电
实际观察开机风扇不转
理论上开机瞬间
风扇都会转下
于是短接U77的 4 5脚
!发现
还是掉电!因为是DELL的机器
如果内存不过
也会掉电。于是上假负载
测电压 AD线
都正常!上诊断卡
机器直接读80 根本没反应!瞬间陷入思考中!由于机器来的时候没有内存和硬盘!最后实在没思路了
决定换个CPU试看看
虽然intel的CPU不容易坏
但是……!换了CPU以后
开机电流
还是到1.02V 压散热器
到0.8V 掉电
但是这次掉电
很长时间才掉
应该是过热保护
同时DELL的那三个灯 0-1-1!常修DELL机器朋友都知道
是内存不过!内存是我自己的DDR2 533 应该是好的啊 AD 电压都正常的
诊断卡代码是A1 我试着压北桥
也是一样!我换另外一客户的 1G DDR2 667
触发
电流经过三次跳变
到1.2A 同时三个灯
只有第一个灯亮
心里大喜
应该是好了
上屏 DELL的LOGO正常出来了!没有硬盘
不能进系统测试!
作者: 风泪眼    时间: 2011-3-17 21:07
该机器3V 5V是触发以后出来的
客户的CPU居然坏了!明天通知客户 不知道客户肯不肯修啊,NND检测出来 都修好了 要不修搞坏掉 收50块检测费!
风扇不转应该是CPU发热不大 CPU上面的散热片时单独铜散热 我没上散热片 一会风扇就转了!确定温控应该是好的。上散热片 很长时间风扇都不转。期间还摸过北桥 几乎没温度 差一点就去换北桥了
本来打算上传图纸和点位的 打包太大了 就不传了!
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-17 22:55
要是有图跟着LZ的思维一起走就好了…
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-17 22:56
要是有图跟着LZ的思维一起走就好了…
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-17 22:57
要是有图跟着LZ的思维一起走就好了…
作者: 行动改变命运    时间: 2011-3-18 12:09
楼主追查SHDN#信号的思路很好,学习了!
作者: 小徐维修超    时间: 2011-3-18 19:14
那我来上个图吧 INSPIRON+1300DK1.pdf (1.08 MB, 下载次数: 103)
