标题: IBM X61笔记本···高压板上的指示灯全部不亮了· [打印本页]
作者: 小富    时间: 2011-3-17 20:15
    今天很倒霉···帮一个客户清理一台笔记本···X61的  兄弟们·也知道··这款机子很麻烦·清下灰·要把板子那些全部拆出来· 我拆出来清理了以后·装上开机·高压板上的灯全部不亮了··除了无线网卡的那个灯·可以亮··其他的全部不亮了·
              但是机器可以正常使用·· 我就纳闷了··这机子·拆的很小心··怎么一下子灯也不亮了··
       因为他急的用···所以我没有拿回来··也没有测量是不是高压板上的灯坏了··或者是屏线坏了··兄弟们··有遇到这样的情况的帮忙指点下·······搞的自己现在要买配件给他换了····电压没有去测试···因为他忙的开会··
作者: 陈景    时间: 2011-3-18 00:08
不用想了`屏线被你拆的时候列开了`
作者: 沙漠里的风    时间: 2011-3-18 05:59
清理不应该坏保险,屏线口脱焊和屏线断裂的可能性大。
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-18 08:22
屏线被你拆的时候列开了
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-18 08:34
俺, 是来学习经验的
作者: 肖洪全    时间: 2011-3-18 10:57
这个机器通病屏线段了
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-18 18:18
屏线的借口先看看有没有虚汗
作者: 强.    时间: 2011-3-18 18:34
朋友有个X200  屏线都烧焦了,开机一块正常
作者: 维修工从    时间: 2011-3-18 19:56
灯少了一个电压,X61和T61都有有这个问题接根线就可以了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-3-19 00:19
回复 维修工从 的帖子
哪根线了,我上次碰到个那样的
作者: 超一电脑    时间: 2011-3-19 21:08
屏线拉断了,很容易断
屏线拉断了,很容易断
作者: aidanping    时间: 2011-3-19 21:48
作者: 小富    时间: 2011-3-26 22:12
确定是屏线坏·
· 更换屏线OK``
谢谢大家的回复···指点··
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-26 22:26
遇到这款机子 必须得小心再小心啊 ,屏线让人无语
作者: 512613    时间: 2011-3-29 08:51
想起来就后怕 这个机器以前还没少拆过 幸好没出过问题
作者: 世间神话    时间: 2011-3-29 09:01
  这种就容易屏线坏,还有可能照成暗屏
作者: 老情歌    时间: 2011-3-29 16:26
细心点就少出问题了。。都是拆机高手才把机器拆坏了。
新手基本没问题。哈哈
作者: aidanping    时间: 2011-3-29 19:48
那就是把屏线扯坏了啊
作者: 维修工从    时间: 2011-3-30 20:47
X6的屏线坏的很多,可以接线
作者: 新技电脑    时间: 2011-3-30 22:05
清理灰尘收几个钱啊?
赔没赔本?
作者: 枝头    时间: 2011-3-30 22:30
这种现象百分之90都是屏线多,但也有可能是主板保险坏了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-30 23:19
屏线断了,有一根是专门给灯供电的
作者: zj77540920    时间: 2011-3-30 23:25
X61还在保吗?如果在保的话就送客服啊!我昨天帮客户清灰的,电脑不亮了,一看在保,直接送到客户了
作者: g73g84    时间: 2011-3-30 23:26
那个屏线是非常的脆弱的
作者: zhangyong0918    时间: 2011-3-31 00:07
  X61以后清灰要注意了。
作者: 心在飞翔    时间: 2011-3-31 00:14
X60和X61的屏线很容易坏的,换一条吧。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-31 09:26
以后遇到它,注意这个问题
作者: outerlucky    时间: 2011-3-31 09:45
看了半天原来真的是屏线问题。
作者: 382270805    时间: 2011-3-31 09:58
屏线断了!
