下载附件 保存到相册
2011-3-17 19:59 上传
2011-3-17 19:58 上传
2011-3-18 01:09 上传
2011-3-18 01:13 上传
2011-3-23 21:53 上传
张定文 发表于 2011-3-17 23:32 登录/注册后看高清大图 300V正常吗?
pfvl2008 发表于 2011-3-17 20:40 登录/注册后看高清大图 电压只有正常值的一半呀,看来像是有一只开关管不工作,检查两只主开关管的B极相关元件!!
xzmql 发表于 2011-3-18 00:50 登录/注册后看高清大图 品牌机上的电源吧? 这样电源毛病最特别 我感觉...你先把你的待机 (紫线)弄好
露天睡觉 发表于 2011-3-18 09:42 登录/注册后看高清大图 TL494的反馈电压是不是两个分压电阻有一个出问题了。 明显输出电压只是原来的一半,参考电压变高了一倍。 ...
pfvl2008 发表于 2011-3-20 21:53 登录/注册后看高清大图 这个电源是7500b+LM339组合的,没有TLT494,你把R59,R60弄掉了,就得找回来,这两个是+12电压取样电阻,你可 ...
麒麟1234 发表于 2011-3-22 20:10 登录/注册后看高清大图 你把弄掉的两个电阻画个电路图看看,应该都是7500第1脚和12V之间线路上的元件。 另外把1脚和2脚的对地电压 ...
