标题: 关于用“香蕉水刷下槽子才能过内存,求救”的最新情况 [打印本页]
作者: 宁夏雪人    时间: 2011-3-17 19:55
  昨天我发了关于用“香蕉水刷下槽子才能过内存,求救”的帖子,出自http://www.chinafix.com.cn/thread-374622-1-1.html,现在我想说下最新的情况:
  今天我听取了大家的意见,首先我用砂纸打磨了下插槽,故障依旧。
  第二步:直接换了个新的槽子,故障还是依旧。
  第三步:我还是不甘心,压了下北桥,结果还是老样子,我真是无语了。现在我怀疑可能是主板中间夹层有断线,不知各位高手还有没有高招,不然就只有放弃了!
作者: 张振波    时间: 2011-3-17 20:30
我记得精英AMD主板有一个型号经常烧内存槽下面的线,好像是68什么的
作者: 超八    时间: 2011-3-17 20:40
换 内存插槽 旁边的供电控制芯片三个角的  试试   槽烧了 那个芯片都烧了 换下试试
作者: 234829595    时间: 2011-3-17 22:56
来学习一下
作者: 小门    时间: 2011-3-18 09:32
AMD 不过内存也可能是U坏了
作者: 付吕剑武    时间: 2011-3-18 10:50
回复 宁夏雪人 的帖子
打一下内存到北桥的阻值,还有所有的供电都正常吗?在内存不过的时候测量
作者: xiaosong    时间: 2011-3-18 17:29
是不是北桥坏了
作者: 234829595    时间: 2011-3-20 09:36
有没有修好啦 怎么好的
作者: 宁夏雪人    时间: 2011-3-20 12:00
回复 234829595 的帖子
谢谢大家。没修好。暂时放弃了!过两天在再看看吧
作者: q342794169    时间: 2011-3-20 12:59
做个记号,走人。。。
作者: 精艺店    时间: 2011-3-20 15:20
直接把插槽换了吧
作者: CAISHUQING    时间: 2011-3-20 18:45
认真查一下内存的AD线和控制线看看
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-21 09:56
放上U后打下内存到CPU的对地值看看有没有什么出路 有可能是内存到桥或者到CPU之间的电阻出了问题
