标题: 二代800内存和667主板的兼容问题 [打印本页]
作者: yzh0106    时间: 2011-3-17 18:22
二代800内存可以用在667的板子上吗?
作者: 网上家园    时间: 2011-3-17 18:42
可以啊 我的就是啊 很正常啊
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-17 18:56
很少 会出现  不兼容的  我只见过一次
作者: 南霁    时间: 2011-3-17 20:52
主要看板子支持不支持。一般不兼容的少!
作者: 南霁    时间: 2011-3-17 20:53
主要看板子支持不支持。一般不兼容的少!
作者: 超八    时间: 2011-3-17 20:57
板上面会又有标识的 比如DDR2 667     DDR2 800
作者: li1361918    时间: 2011-3-18 11:38
可以,装上的时候,800会自动降为667.
作者: yzh0106    时间: 2011-3-18 11:57
可是我修过一台机子,原来用的是667内存,内存条坏了,换了条800的,开机总是时不时的蓝 屏,后来换了个667的就不在蓝屏了,这是咋回事呢????
作者: q517780255    时间: 2011-3-18 13:14
应该不会不兼容!!电脑这个东西TM的就是邪乎   说不清楚
作者: 张杰1993    时间: 2011-3-20 11:43
你先插上去试试看    不行的话就把bios刷咯   原来我有张七彩虹的板子只能上到667上800的就点不亮刷咯bios开机过
作者: yzh0106    时间: 2011-3-21 16:28
楼上可以说下具体如何刷BIOS吗
作者: 黄会志    时间: 2011-3-21 17:52
刷BIOS是有风险的事,,,楼主行动之前要三思考虑而行。。可以用量产成功的U盘来刷,,,可以在有编程器的情况下刷,,,也可以在DOS下刷,,,一般人普通用户都是考虑在DOS下刷的
作者: chj222222    时间: 2011-3-21 19:26
800内存可以用在667的板子,只是800会自动降为667.
作者: xizhaojun999    时间: 2011-3-23 17:48
我遇到过,就是兼容不太好
