宏基1916W屏幕抖动
诚睿电脑
2011-3-17 17:46
宏基1916W屏幕抖动
昨天上午接了一台宏基1916W的显示器,检测故障为背光系统有问题,换之好了,由于客户要的很急没时间测试,就让客户拿走了。今天早上打电话过来说屏幕抖动很严重,于是客户又把机子送了过来,点亮看了一下,感觉是驱动板的问题,因为手上有活,于是让客户把机子留下检测,等忙完在看,开机先刷了一下屏线,好了,测试了一会还是那样,又把驱动板拆出来刷洗一次,装上测试好了,请问具体是那里出了问题????
第一次叙述维修经过,写的不好请各位大侠谅解!!
greatwe7
2011-3-17 17:58
屏線有沒有清理
有的話是更換屏線就可以撐很久
(屏線接觸不良)
寻雨轩88
2011-3-17 18:47
楼主怀疑主板?
宏路
2011-3-17 19:33
电源看一下哦
诚睿电脑
2011-3-18 10:20
回复
寻雨轩88
的帖子
是啊,最开始怀疑是主板的问题,因为第一次修时没有动过驱动板这些,所以……
sxdtlgj
2011-3-18 19:21
一般是因为高压引起的吧
515378560
2011-3-18 22:23
宏基1916W,灯管高压板设计独特,如果高压板输出两个接口在左边,两面三刀个口在正上方的话,这种灯管为并联的,单个灯管没有形成一个回路,你可能拆开看看,两组灯管都是同一边发黑,说明电压极不对称导致灯管一边发黑的。我当时维修时加了个通用的高压板,还是亮一下就灭了,后来将灯管换了还是不行,最后还是把灯管改成了单一回路的那一种。将两组灯管灯管线倒了一下,一正一负接法。最后就OK了。不闪也不发烫。
sdfcgh2010
2011-3-18 22:26
直接换驱动板
