标题: HPV3500声卡问题. [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2011-3-17 17:31
标题: HPV3500声卡问题.
今天接到一老 客户的机器,检测到有桥虚焊且有根内存坏掉,上BGA后,亮机,不认硬盘,换了硬盘做了系统,进去后声卡驱动没打上,这个声卡貌似XP系统下很难打上去,官网上下不到,只好在网上搜索了装驱动的方法,搞完之后,右下角的喇叭出现了,但是没声音输出,耳机里有声音,到这有点晕了,怎么这机器这么多毛病.是不是驱动弄错了,也会出现此类问题,关键是没在官网上下到驱动,别的网上下的不塌实,客户由于时间赶得着急,就没在继续弄了.请问师傅们有没遇到过类似的机器故障
作者: 初忠    时间: 2011-3-17 18:25
是北桥,南桥,6100桥6150桥还是67MV 桥没说清楚吗。
作者: aidanping    时间: 2011-3-17 20:19
那就换个喇叭撒
作者: 凡客    时间: 2011-3-18 09:36
回复 aidanping 的帖子
  客户过来修机器,一下坏掉那么多东西,客户有事比较着急,就没换喇叭了,再说一下子坏了那么多东西,在网上帖子说,声卡驱动错了的话,是不是也会出现,耳机有声音,喇叭没声音的现象?
作者: mingmenglin    时间: 2011-3-18 09:50
来学习,新手
作者: 肖洪全    时间: 2011-3-18 10:51
以后这样的帖请说明情况在发,强烈建议版主审查,
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-3-18 12:36
耳机有声音喇叭没有一般不是声卡的问题。你查下声卡的图纸,这个线路 不复杂的。
作者: psxly    时间: 2011-3-18 12:40
是的,驱动不对,这款机器限制用XP了,还是换到VISTA或者win7吧
作者: 郑建军    时间: 2011-3-18 12:47
使用驱动精灵看看
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-18 12:55
HP的机器声卡驱动有些特别  你到官网找一个试试啊
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-3-18 15:29
驱动人生 驱动精灵都打过么```
作者: 郑建军    时间: 2011-3-18 15:44
来学习,新手,多多关照啊
