标题: NC6000触发保护 [打印本页]
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-17 17:02
标题: NC6000触发保护
接机故障为按开机键电池灯闪烁几秒就灭了,接上恒流源待机电流0.02A触发后电流变为0,松开按键回到0.02A
在基地查到此机型MAX1987容易虚汗,心想不会捡到条死鱼吧,三下五除二把主板拆出来,打各电感均无短路,还是直接加焊电源管理芯片吧,加焊后通电,妈呀,5A这么大的电流,呀呀…这么倒霉哟,测得Q1014和Q1015击穿了,换上后不短路。把MAX1987也换了故障还是一样。
通电测试:3V  5V  正常,L4003为1.2V,L22为2.5V ,  L25 为0.1V,   L27为0.7V.待机下1.2V没有吧,怎么跑出来的?触发测得1.2V和2.5V为0V,松开马上回到1.2V和2.5V。没思路,查不出哪里保护…望高手指点指点
作者: lpa    时间: 2011-3-17 17:41
你这应该是信号保护
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-17 21:43
问题找到了,原来北桥短路了。量到+1.5S对地了,查到北桥挂了。此板也不贵,叫客户换板…
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-17 22:39
回复 绿叶树 的帖子
不是打各电感都无短路么?怎么1.5V短路了?
作者: g73g84    时间: 2011-3-17 22:50
加焊完大短有点意思
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-17 23:01
打L1025没短,经Q6转换为+V1.5S对地了…
作者: woaiweixiu    时间: 2011-3-18 03:17
做北桥也不贵呀
作者: hxjreason1126    时间: 2011-4-16 22:14
学习,会不会是连焊
