cq40 amd 独显 不显示
gang1989
2011-3-17 15:49
cq40 amd 独显 不显示
今早收到一CQ40 AMD 独显的机器 不显示 刚拿来时电流时1.7多 但不显,于是去刷BIOS 还不行 AMD的板子北桥坏的比较多(自认为) 就去压北桥 压回来后上电电流1.1左右不显 换了北桥 还是那样求各位大侠指点一下 CPU 是好的
漫天飞
2011-3-17 17:05
回复
gang1989
的帖子
这批CQ40 AMD独显的机器刷BIOS 换CPU不好就考虑北桥215-0674034 显卡了
昨天修到一个216-0707011 显卡坏掉
weifalin
2011-3-17 17:14
显卡的情况会比较多一些吧。我现在有遇到一台。不触发的。没得图纸,不好搞
goushi
2011-3-17 17:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
墨星
2011-3-17 18:09
不知楼主换对CPU了没有,普通的CPU不行哦。要HT1800以上。如QL60。如果没有找对CPU的话要走很多弯路。
严实
2011-4-5 23:30
加焊下座子。。
清风陈
2011-4-6 13:59
独显不显示,一般都是显卡的问题,我上次就是遇到一台,加焊显卡搞定的
你是浮夸
2011-4-6 16:11
前几天修好两台,不显,双灯齐闪,重做北桥搞好,风扇我也改成3。5V常转了。
菜鸟啊杰
2011-4-6 16:35
我的是 做北桥 亮了 但是死机 没法子叫客户换了一块
严实
2011-4-12 22:04
CPU 座子 北桥
本本客
2011-4-12 22:23
没有修过这个机器。。看的有点晕
北京的狗很笨
2011-4-12 22:59
AMD的北桥是挺爱需的 不过独显的话有必要干下显卡
旭日电脑爱好者
2011-4-13 22:31
我现在手上也有一台。。加焊北桥能显示了,,,就是有时候会黑屏。。。
鸣扬科技居丹
2011-5-3 22:02
这板子。不能斯文。加焊火候要足,245度2分钟,要不然死机,黑屏。折腾不死你!
永齐
2011-5-3 22:15
LZ看下过内存不
lidanping0812
2011-5-3 22:28
那机子刷BIOS
lych
2011-5-3 22:38
不好说!凡事皆有可能啊!有时候CPU挂了,电流还能跑到一点几A,抓破头都不会想到是哪里
老A
2011-5-3 22:55
这个情况下我一般先搞显卡
杨林739326188
2011-5-3 23:08
这个显卡也有常出问题的,做显卡吧
易修维捷
2011-5-4 09:45
北桥的电容换掉看看,我换过一个板子好了的
杭州蓝快
2011-5-4 10:00
显卡的问题可能性大
乞风儿
2011-5-6 08:25
用波看看有没有过内存 过了就说明是显卡的问题 不就好解决了吗
zyc258
2011-5-6 08:37
前几天大师傅弄CQ45 拆了装上就好了!
超八
2011-5-6 08:50
回复
gang1989
的帖子
显卡 问题 拆了 回焊下 注意温度
wenxuanan
2011-5-6 13:46
HP DV2000 V3000 AMD一代CPU (有64 可无X2标识) 好板不内存灯一闪一闪, 一直闪下去;普通电源
HP CQ40 AMD 二代CPU (无64 也无X2标识) 好板不上CPU CapsLock灯一闪一闪, 一直闪下去;不接内存 闪三下 用中间有针的电源
HP 6535S AMD 二代CPU (无64 也无X2标识) 好板不上CPU CapsLock等一小会灯闪五下; 不上内存 闪三下 过一会再闪三个 一直闪下去 用中间有针的电源
dshul
2011-5-12 17:44
学习学习。。。。
南京流浪
2011-5-12 17:46
这个机器bios容易坏
奔跑的·蜗牛
2011-5-12 18:13
确定独显是好的,那也只有北桥了吧····
下一站分手
2011-5-12 19:36
我看一般是显卡的比较容易出问题
青风山
2011-5-12 23:58
CQ40 的AMD CPU容易损坏,用普通的CPU代换不了,只能用QL RM ZM系列的
下一站分手
2011-5-14 11:36
看一下是不是屏线啊 我修了一台 是屏线问题的 害我 显卡换了一个后来发现是屏线啊
野天罚
2011-5-14 11:44
感觉这个板子的CPU座子也容易虚
