标题: HP V2000 求解决!! [打印本页]
作者: 栋栋学维修    时间: 2011-3-17 14:13
标题: HP V2000 求解决!!
本修一台机子客户拿来时显卡报警,一开机一长两短报警,机子是黑屏,然后判断是显卡问题,拆开加焊了显卡,亮了,装机测试,没有问题,又把硬盘装上,飘过XP就自动重起,怀疑系统有问题,就给客户说如果没有重要资料话就经你做下系统,然后做了一下系统,不做不要紧一做才知道这个系统不好做,不管是用纯净版的做还是用别的版本的XP做都无法解决,总是会出现蓝屏现象提示Call your hardware vendor for support *** The system has halted ***实在没有办法在网上,论坛里都看过了,办法也都试过了,换块硬盘重新分区做系统,可以进系统,用一不到一小时的时间又蓝屏了。。。真没有办法了!
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-17 14:31
换块硬盘就可以进了?以前那个硬盘坏了没?你看下硬盘转接头有不有问题? 蓝屏提示的是系统已经停止.
作者: 刘丽华    时间: 2011-3-17 14:32
蓝屏代码是什么,为什么不发出来.
好像会有A5错误的吧,升级BIOS解决问题.
作者: wuaook    时间: 2011-3-17 14:53
硬盘换了也不行啊,换内存呢
作者: 红林维修    时间: 2011-3-17 15:03
进BIOS把硬盘的模式给改了就行了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-3-17 15:07
这个机器就爱出这个毛病,楼主你不亮的时候是不是跑49?这北桥做了没几个好的最后都是重新植球或是换掉才彻底解决  你可以给北桥植个球试试
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-17 15:11
用安装版做系统,还不行就是显卡没有做好。
作者: scmmaying    时间: 2011-3-17 15:12
测试一下内存
作者: qyfgr    时间: 2011-3-18 08:25
估计是硬盘模式没搞好
作者: walyl1314    时间: 2011-3-21 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a9750834    时间: 2011-3-21 13:57
主板坏了,  换主板吧,
作者: 泣夜亡灵    时间: 2011-3-21 14:52
裸点还蓝不?先一步一步来吧!
作者: 狂魔    时间: 2011-3-21 14:56
实在不行就刷个BIOS看看。
作者: visionzyh    时间: 2011-3-21 15:11
应该还是显卡问题
作者: orion001    时间: 2011-3-21 16:15
一般还是显卡问题
作者: 烟台小薛    时间: 2011-3-21 16:26
先进BIOS把硬盘模式改一下·,再不好用拆机·测显卡·
作者: 栋栋学维修    时间: 2011-3-25 10:18
哎,郁闷,你们说的这么多的我都试过了,唯一的就是没有再重做显卡了,还有就是刷BIOS没有尝试了,现在机子已拿走了,没有修好退给我客户
作者: ggt114647    时间: 2011-3-25 13:21
刷BIOS吧。。。 HP2000本 没有调节硬盘模式的功能 只能通过刷BIOS解决 还得刷DMI
作者: wangchen    时间: 2011-3-25 13:39
进bios把硬盘sata那向关掉试一下
