标题: usb能认到设备不能使用的维修 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2011-3-17 12:59
标题: usb能认到设备不能使用的维修
    昨天来了三块一样的无牌子的915主板,故障同是io损坏...到今天测试的时候发现usb居然用不了!
   插u盘bios里面认不到,系统里面可以认到但是装完驱动认不到盘。。插鼠标和键盘一样用不了。测了一下usb数据线的对地阻值都在500欧,供电来自红色5v...bios资料找不到,请问各位兄台有何见教?
作者: 红林维修    时间: 2011-3-17 13:02
要不你拿一块主板开刀,重做南桥试试
作者: m456789    时间: 2011-3-17 13:08
以前有一块换南桥好了。
作者: saad深    时间: 2011-3-17 13:29
重做南桥试试
作者: 建新    时间: 2011-3-17 13:32
USB的线路是直通南桥的,换南桥
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-3-17 14:21
供电5V正常   就杀南桥
作者: 951832975    时间: 2011-3-17 21:00
供电阻值都正常啦,多是南桥的事,要不你测测接口的排阻电容保险什么的,像您这种大师级人物,应该难不倒噢
作者: 234829595    时间: 2011-3-17 22:51
先加焊一下南桥
作者: huangxin52    时间: 2011-3-17 23:31
回复 红林维修 的帖子
见天把其中一块加焊了南桥,系统里面也认不到usb设备了。。。。呵呵,不管它啦,反正是学校的电脑。一般也不让学生使用usb设备,要用的话叫他们去买转接卡去。。。。。
作者: 敢于建议者    时间: 2011-3-18 08:58
USB引脚定义:
         (1)、1#供电5VSB或VCC;      (2)、2#3#数据线;
         (3)、4# 接地线。
      3、USB接口维修方法:
         (1)、测5V供电;
         (2)、测数据线对地阻值,误差在5Ω内;
                (在USB外围电路电容无漏电或电感无Open都属南桥坏)
         (3)、时钟48M有无送入南桥;
         (4)、接口有无损坏;(可放在第一时间)
         (5)、CMOS设置;(可放在第一时间)
         (6)、SB坏(比率高)。
作者: 小门    时间: 2011-3-18 09:28
回复 敢于建议者 的帖子
听详细的  蛮好的
