UBS供电转芯片如何替换?
公正
2011-3-17 12:50
UBS供电转芯片如何替换?
接台本本,USB无法使用?测试发现给USB接口供电的一个芯片有问题。但找了好几个板,不知如何替换。求助:
图:
(21.67 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2011-3-17 12:43 上传
谢谢大家回复。总算搞好了。
默默修板人
2011-3-17 13:36
找出图纸对比引脚定义或直接改电路,费掉控制电路,直接将5V拉过去。。2PIN和67PIN短接就可以了。
orion001
2011-3-17 13:59
直接飞线过去 ,不要这个芯片了
orion001
2011-3-17 14:03
直接飞线过去 ,不要这个芯片了
北京的狗很笨
2011-3-17 15:41
5PIN和8PIN有OC去南桥的 直接飞线应该不行吧
lpa
2011-3-17 17:43
直接改5V过去
把其他的断开
晓晖
2011-3-17 20:52
这IC我碰过,也问工厂人,可以直接飞线,
光毅
2011-3-17 21:35
USB信号线应该是直通南桥的,为啥要经过一个芯片转换,第一次见哦
lyyhshb
2011-3-17 21:53
过流保护芯片,找不到的话可以不要,直接飞线就可以
王凡林
2011-3-17 22:21
直接短接芯片2、6、7三脚即可
g73g84
2011-3-17 22:52
直接飞线就ok,毋庸置疑试过很多次了
yansong
2011-3-18 09:42
直接飞线就行断开反馈
mingmenglin
2011-3-18 09:44
又学到一点经验谢谢师傅们
陈条条
2011-3-18 10:12
最好还是换一个,防止USB 设备短路烧东西。
肖洪全
2011-3-18 10:56
f飞线了最快,其实很多山寨几都是直接联的连个保险都没有
飞龙工作室
2011-3-18 11:17
直接飞过去就可以了,俺也是这样修的
维创笔记本维修
2011-3-18 11:17
直连能行的
卡猪
2011-3-18 15:47
直接飞吧...我飞过...
黄俊涵
2011-3-18 18:01
5v的直接连过去
宁强侯张工
2011-3-18 19:10
那芯片本身就是个开关,只不过带保护功能罢了,
aidanping
2011-3-18 20:19
谢谢 学习了
wtfthrdf
2011-3-18 20:32
飞线过去就可以了,
yanshanwen88
2011-3-18 22:28
5V 直接飞过去就OK 了
魔鬼的主意
2011-3-18 23:26
芯片拆掉直接就飞过去了,还考虑啥,要不加个0欧姆电阻了
