DELL D630超级怪问题真正的千年一遇
435597451
2011-3-17 12:49
客户拿来来一台D630故障是开机没显外接花屏 这台机有显卡通病然后就直接做显卡 做好后外接正常原屏没有显示,屏被别人修过,我就用D620的屏可以正常显示了,这样我就可以确定显卡做好了,但是D630我点进屏也是正常我真的晕了 。。。现在我把机装好了一个更怪的问题又来了 我用外接显示器进了系统后原屏也有显示了 没进系统是不显示的 进了系统后外接不接也可以正常显示了 但是如果不用外接带进系统的话怎么也不会显示 求各位兄台救救我吧 谢谢了。。。
北极云
2011-3-17 13:07
你看看屏线 是不是 有 I2C 的 通信信号线, 有的有,有的没有, 如果有,应该是 没有返回的 信号,这个信号进入显卡的, 就像 外接VGA ,如果你插上 ,通电,笔记本就知道 外接了显示器,是因为这个信号 有返回信号, 给显示器和液晶屏 刷程序就用这个线, 显卡没有接收到 内屏 返回的信号,以为没有内屏,所以 不输出, 进入系统后,就不需要这个线了,都能输出 , 你明白了吧, 不是屏线,就是显卡没有做好,要么挂了
945PM
2011-3-17 13:14
多半你的显卡没有做好
435597451
2011-3-17 14:41
显卡没做好怎么用D620的屏又正常 原来的屏码片以前别人修过装反了 这种问题和码片有关系吗
菲克斯
2011-3-17 14:49
有关系,没有码片屏是不能工作的。
435597451
2011-3-17 15:06
原来的码片是S24CS02A换一个一样的还需要刷程序吗 想去买个回来
北京的狗很笨
2011-3-17 15:09
可能是屏码片挂了或者因为被人装反造成了ROM丢失
435597451
2011-3-17 17:06
楼上兄弟买个一样型号可以用吗
aidanping
2011-3-17 20:26
重做显卡把
