标题: IBM X31待机正常按开机键就掉电 [打印本页]
作者: 天将    时间: 2011-3-17 12:15
请问各位高手   我接到一个  ibm X31 笔记本。 故障现象是:待机正常5V 3v  1.2V  1.8V 都有,  按开机键的瞬间就掉电,电流表的指针没有一点上扬的动作,待机时电流表的指针还有一点表示,大约是0.05A ,当按下开机键的瞬间电流就回零 ,待机电压全没有了。也就是所有M电压都没了,我也查了B电压 没有明显短路的,我就没有思路了,请高手指教,谢谢
作者: 康永刚    时间: 2011-3-17 12:28
先补焊北桥电感
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-3-17 12:57
先查开机电路,开机芯片工作条件,及南桥
作者: 945PM    时间: 2011-3-17 13:03
看哈1845
作者: tangning816    时间: 2011-3-17 19:14
换1.2V电容试试
作者: aidanping    时间: 2011-3-17 20:11
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-3-17 20:48
主要是待机电压的后是否有短路,这种情况后级短的可能性是最大的
作者: 东航    时间: 2011-3-17 21:13
这样的问题可能前级有短路或者电压没出来。保护啦
作者: 王志佳    时间: 2011-3-17 21:16
3 5M的滤波电容查一下
作者: 天将    时间: 2011-3-21 10:17
谢谢  我都查了  没有发现后继短路 还是没有解决 郁闷
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 21:01
换电容就可以了。
作者: 王烁烁    时间: 2011-3-21 22:09
换电容如果不行的话,就换个南桥试试!南桥和IO  也会造成这个问题 !
作者: bear7712    时间: 2011-3-23 12:44
应该是后级有短的吧
作者: 林夕1    时间: 2011-3-23 13:06
回复 王烁烁 的帖子
哪里的电容啊?
作者: 佳佳521    时间: 2011-4-13 16:16
手里刚好有一个 也是这种情况 ,没有思路。。
作者: dcc0708    时间: 2011-4-13 16:41
经验不足、无奈也~
