标题: NEC E6000 开机掉电求助 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2011-3-17 11:23
  机子能开机  到BIOS的自检那就会掉电    吧主板拿出来裸板测是  也是掉电电流到8.几a  有时可以上到1.1a左右   但没几秒就掉了   而且掉电以后电流是0.47A  有3v5v   也就是1632工作正常   测max1715工作条件   在开机时 max1715能正常输出2.5v和1.5v  但掉电之后就没有输出了   测max1715的 主供电正常18v   vcc  vdd   bst  都有5v电压    就是9脚的的基准电压没有了  10脚和11脚  on信号也没有了   on信号是ec的39和38脚发出的  加焊后 还是不行    手上没有MAX1715可以换  也不知道1845能不能代换    还请大家看看  会是哪里问题
