标题: 联想LMX-WL19AH不开机。 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2011-3-17 11:13
[attach]410634[/attach]  今天有客户拿来一台联想19宽屏液晶。型号是WL19AH 客户说。前天有次停电后就开不开机了。我拿来一看接上电按开关键无任何反应。面板指示灯也不亮。拆开测开机针的供电0.35V不正常。[attach]410635[/attach]
  这片高压板是双14V双5V供电在目测也没有电容起包。没有烧坏的地方。主电源ICTL494高压IC LD7575PS 300V供电正常。就是在不接驱动下输出双14V为15.6V。双5V为4.1V。接上驱动板后为 13.5V。。。3.4V是因为驱动板原因吗,还是高压板负载能力低。。[attach]410633[/attach]
还有在我画红线的地方是什么东东。高压包边上。不认识。。
作者: 嗜水无痕    时间: 2011-3-18 23:56
换IC LD7575PS
