标题: 通用驱动板写程序的注意若干事项 [打印本页]
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-17 10:35
标题: 通用驱动板写程序的注意若干事项
在我们维修中,遇到原机驱动板不正常时,无从下手,不是没程序,就是没配件更换,而且原装板价格不菲,那么通常使用通用板来代换。有的通用板固化了常规屏的程序,不需要写,直接代换就可以了。有些通用板是空的,不能点亮屏,那么需要我们自己去写程序。写程序就需要买一套编程器,一般地编程器100多元就够了。在买编程器时,供应商大多都提供一些通用板程序。那么通用板写程序,需要我们注意的有以下几点:
1、写程序时,只需要适配器一只,VGA线头一个,驱动板一个、接键板一个,不需要接高压条。驱动板通过VGA头用VGA线与编程器相连。
2、插上适配器时,驱动板有可能自动开机,也就是说按键板上指示灯会亮,这时需要把驱动板关掉,按按键板上的开关关掉再写。
3、是看屏接口处有几组信号线,每组信号线之前有100欧左右的阻值。有4组的是单6(s6),有5组的是单8(S8)的,有8组的是双6(D6),有10组的是双8(D8)。我们只有知道屏接口是哪种类型,然后再找相应的程序去刷写。
4、在找程序时,看原机上的按键有几个,一般是5个。就要找相应的程序来写。
5、有时写上程序能点亮,但显示画面不正常,说明程序不对,仍需重写,直至写到显示正常为止。
6、找程序前,要根据屏号来找,如以M170、M190等为开头的,就是屏号。不能乱写。
本人遇到过一块12.1的屏,写遍了所有12寸的程序都不能用,然后试着写了13.3的屏程序,结果正常显示了。所以在写程序时要多试。
补充内容 (2012-5-19 12:04):
针对楼下的朋友提的一些问题,本人实在没有时间一一回复。有问题的可以Q我:237363141,有机会一起探讨。。。
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-17 11:21
学习了  支持
作者: greatwe7    时间: 2011-3-17 12:39
您還有點未(說明)是(公版)例2621也需要注意(屏)的電壓
因為有的是3.3v
有的是5v  這個也是需要注意的 屏的供電也會影響(顯示)
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-17 12:41
通用驱动板写完的指示灯应该是什么颜色的?
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-17 12:43
这点绝对可靠吗?这么说有很多引脚是空的呀
作者: greatwe7    时间: 2011-3-17 12:43
讓我學習心得知識  因為您說的現象 我這裡也沒有遇過
但是LVDS 是分
1280*1024   双8 bit
1024*768    單8 bit
1024*768    單6 bit
1400*900    双8 bit
1280*768
双8 bit
1600*1200   双8 bit
這是一般的分辨率 還有其他
列電視屏
作者: yangxigui    时间: 2011-3-18 10:56
非常感激,能不能分亨下那种编程器适用性最广?我想买一个。
作者: 面具使者    时间: 2011-3-22 22:26
好好学习,天天向上!
作者: 芬爱永远    时间: 2011-3-23 11:46
学习学习
学习学习
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-23 14:16
回复 取经和尚 的帖子
余下的大多数是地线,你可以从屏线上可以看出。如果你觉得不可靠,你可以不信。。。
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-23 20:41
你说的4组 电阻  指的是1对同阻值的电阻吗?能上个图看看吗?
作者: 龙虎科技    时间: 2011-3-23 20:49
楼主说的很详细,谢谢分享
作者: szgumin    时间: 2011-3-23 21:17
这个很有用。。。乐华驱动板很好。
作者: 修至宝    时间: 2011-3-23 21:41
刷乐华通用驱动板  直接提示  不成功  人家说刷录器肯定是好的 那我就不知道了  从来没用过  可能自己的做法不对  请大家看一下咯    通用驱动板 随便刷一个程序就可以了   还有一个 电视驱动板  可以用什么驱动呢   怎么刷的呢?   图片附上
作者: h614201    时间: 2011-3-24 08:35
经验不错,值得学习
作者: worexuewawa    时间: 2011-3-24 08:54
应该是单6(D6 )   单8(D8)双6(S6),双8(S8)吧
作者: xiaodong    时间: 2011-3-24 12:48
楼主说的不错呀
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-24 14:00
回复 修至宝 的帖子
pT361 AV板需要专用的软件刷写的。。。PT361与PT361G的程序是不一样的。。。如果需要可以Q我:237363141
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-24 14:02
S是single的缩写,D是Double的缩写,本人是这样理解的。。。
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-3-24 19:29
楼主相当不简单啊
作者: 一条河    时间: 2011-3-25 14:56
楼主能详细说明一下.乐华给的程序上如何分辨屏的 大小和分辨率的.
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-9 10:18
确实好多程序标的跟刷的屏不一样,我以前就用15.4的程序刷过14.1的宽屏
作者: aguo123    时间: 2011-4-10 21:32
段氏电脑 发表于 2011-3-17 10:35
在我们维修中,遇到原机驱动板不正常时,无从下手,不是没程序,就是没配件更换,而且原装板价格不菲,那么 ...
楼主通常用的最多的最好的驱动板,介绍一下:
乐华,鼎科,凯旋。
作者: 敬业电脑    时间: 2011-4-10 23:07
回复 取经和尚 的帖子
楼主所说的组,是指双绞的数据线组数。一般是一组数据线一条地线这样间隔的接的
作者: 小小垃圾    时间: 2011-4-10 23:10
路过,进来学习学习了~~`
作者: 叉腰道人    时间: 2011-4-11 07:56
屏号 屏的接口 MCU 型号 必须一致么 以哪个为主
一般的刷通用驱动板的编程器 哪种实惠有好用呢
作者: 叉腰道人    时间: 2011-4-11 07:57
刷程序的时候 必须关掉驱动板么 如果没有关掉的话 会出现什么情况
作者: 334281097    时间: 2011-4-11 12:25
谢谢楼主分享啦
作者: 解留印    时间: 2011-4-11 14:00
没刷过  学习了、、、
作者: 解留印    时间: 2011-4-11 14:01
以后还要好好学习啊、、、
希望楼主以后继续发帖、、、
作者: 白城子    时间: 2011-4-12 09:06
回复 段氏电脑 的帖子
谢谢先收藏起来
作者: 一条河    时间: 2011-4-12 11:42
楼主,能不能说的详细一点,程序中的一些信息代表什么意思.
