神州 优雅HP540奇怪的屏现象
刘志伟718
2011-3-17 09:48
神州 优雅HP540奇怪的屏现象
开机后是白屏,按住屏的背面一会就可以看到字体,但下面都是好多颜色的条条,有时屏中间逐渐变白,但用手按背面屏中间又会变好,但屏上下两侧还是好多颜色的条条,换了个屏,确认是屏本身的问题,但客户说换屏就不修了,请各位帮帮忙吧
945PM
2011-3-17 09:56
这是屏的数据线出问题了,除非有专业设备才能修的
luoshuai725
2011-3-17 09:56
根据楼主所描述故障应该是屏模块虚焊,没有专门的压屏模块的机器是修不了的
刘志伟718
2011-3-17 10:22
那完了,看来问题不小啊
广州你我他科技
2011-3-17 11:18
还是屏的问题
怀雪
2011-3-17 11:27
尝试下加焊主控制芯片,可能会好,我遇到过一个
刘志伟718
2011-3-17 11:44
加焊了,没用
lpa
2011-3-17 11:47
是横线还是竖线
红林维修
2011-3-17 15:31
碰到这种客户就直接给他得了,要是返修这种客户最容易刷无赖了
严实
2011-4-7 21:27
换屏吧。。。。
落叶归根23
2011-4-8 19:08
屏可以修一下啊
维修工从
2011-4-8 20:40
屏坏了啊,换一片就可以了,可以换一个旧屏就可以了,便宜啊
tj6517
2011-4-8 20:51
屏坏了不好修的,再说你也没有专业的设备啊
赵新华
2011-4-8 21:13
有时候要学者推掉一些难缠的客户
lizhibing
2011-4-8 21:23
要专业设备才可以修的。
严实
2011-4-12 21:29
这个也是G86的显卡
豆腐刀
2011-4-12 21:32
爱修不修拉倒,非得几十一百才肯修,不是什么优质客户
