一款长城R195A正屏液晶狂闪屏
红门英雄
2011-3-17 08:50
一款长城R195A正屏液晶狂闪屏
冷机开机正常,用5分钟左右开始狂闪屏,亮一下,灭一下,闪屏的同时,电源指示灯也跟着有节奏的闪,电源是外接的,换过了还是一样,用可调电源也是一样,可以排除电源问题,不知道有没有同行修到过,不知道是不是驱动板的问题,有知道的告诉下,谢谢了!
a279931492
2011-3-17 09:02
问题估计还是出在高压上面.
a279931492
2011-3-17 09:03
不能持续供电,但是可以点亮灯管
红门英雄
2011-3-17 09:05
回复
a279931492
的帖子
应该不是高压板的问题,我把高压板的线拆了还是一样闪
a279931492
2011-3-17 09:07
那什么问题?灯管性能不良?驱动板不能正常发出工作信号?
a279931492
2011-3-17 09:07
就那么几个东西,唉,.
a279931492
2011-3-17 09:08
对啦,你外接一根灯光试一下哈,
edisonwty
2011-3-17 09:10
外接灯管。排除法
红门英雄
2011-3-17 09:10
回复
a279931492
的帖子
还有一个怪问题,不接VGA信号线,屏和指示灯都不闪。我拆开量过了,电压都正常,闪的时候12V和5V都在跳变,真不知道是什么问题了
红门英雄
2011-3-17 09:15
回复
edisonwty
的帖子
我把高压板的线都拔了,一开机,电源指示灯还是闪,12V还5V还是一样跳
huangsong6613
2011-3-17 09:20
看样子还是电源板电压跳变引起的,看看桥对、300V 大电容、场管、还有就是光耦和431,还有要注意如果换了光耦和431后OK 了 。一定要吧高压包加焊一下,必须 ...........要不然呵呵
红门英雄
2011-3-17 09:23
回复
huangsong6613
的帖子
电源是外接的适配器,换了N个了,可调电源也不行,还是跳。
烟草之恋
2011-3-17 09:25
外接灯管测试
红门英雄
2011-3-17 09:26
回复
烟草之恋
的帖子
不接驱动板一样跳
红门英雄
2011-3-17 09:29
一开始冷机正常,不闪,用5-10钟就开始跳了
百姓维修
2011-3-17 09:46
外接灯管测试
段氏电脑
2011-3-17 09:49
断开向12V供电试下驱动板能不能开机,,,电压是否跳变?如果不跳变,说明高压条有问题,如果仍跳变,就是驱动板的问题,前提是要保证适配器是好的。。
红门英雄
2011-3-17 10:00
回复
段氏电脑
的帖子
断开向高压板供电,能开机,但还闪屏,12V 5V电压有跳变,一跳就闪。我也估计是驱动板问题
段氏电脑
2011-3-17 10:41
断开屏线再看看是否有跳变,如果有跳变,那就是驱动板的问题。那就是测量一下驱动板的供电电路上所有供电元件有没有变质?包括电压转换管,如1117、1084之类的,电容等。如果没有跳亮,那就屏电路有故障。顺着这个思路查找。。如果确定是驱动板的故障,不好下手就更换驱动板。。
hai5201314
2011-3-17 10:46
看看开关控制信号! 换个光耦试试
fengchuxiong6
2011-3-17 11:37
外接灯管试下
greatwe7
2011-3-17 12:32
電源板電容故障但是5v 會跳動式應該檢查 大電容
容質不過所以電壓不穩定
billshi
2011-3-17 14:46
驱动板上5V滤波电容不良,在电感旁
野马山丘
2011-3-17 15:32
查1085下面的,二极管下面的三极管,你懂的,好了告诉我,你换什么型号的,够不够用,呵呵
冯东
2011-3-17 16:56
驱动板的问题 测测那个电1.8V 3.3V什么的
寻雨轩88
2011-3-17 18:53
主板上的那几个供电电容先换了,试试
烟草之恋
2011-3-17 20:36
那你看看跳动的时候电压有没有变化就是了 外接灯管有没有跳动
红门英雄
2011-3-18 08:56
感谢大家的支持,问题已经解决了,正如26楼寻雨轩88 所说的,我把12V.5V供电的滤波电容 16V100UF电容换了就OK了
红门英雄
2011-3-18 08:57
回复
寻雨轩88
的帖子
你说对了,供电电容换了就好了
