标题: 联想旭日420M进水求助 [打印本页]
作者: lovesky6000    时间: 2011-3-17 00:04
标题: 联想旭日420M进水求助
一台联想旭日420M无待机,板号E390,拆机发现主板大量进水,以主供电和VGA这一块最为严重,TPS51120的22脚已烧掉,打电话咨询,客户进水后用电吹风处理,第二天开机没问题,用了半个月出了这样的问题.处理进水的地方,然后取下TPS51120,给烧掉的引脚补线,换上新的TPS51120,打值测量主板无短路,上电待机为0.01,无待机电压3D3V_S5和5V_S5,TPS51120只要有公共点供电,就会产生二个LDO3.3V(VREG3)和5V(VREG5),芯片19脚VREG3为3.3V,21脚VREG5,20脚V5FILT,2脚COMP1,7脚COMP2,23PINCS1,18PINCS2都是3.3V,En和VREF为0V,很明显VREG5不对,电压偏低, VREG5无接负载,不解,换上二个新TPS51120结果一样,把与VREG5相关的电容换一遍,测量相关的电阻有无损坏和腐蚀,断线,没有问题,迷惑中,请高手帮忙!
旭日420M_E390_LWG2-U_sb_0611.pdf
1.08 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
