烦人的1117,高手指教!
huangxin52
2011-3-16 23:22
烦人的1117,高手指教!
今天修了三块一摸一样的主板,故障都是自动上电关不了机。板子是没牌子的915主板,修到第三块把io换了触发正常之后却发现没有复位。。。这时候开始各项供电的电压,首先测了一下内存核心的供电,一测只有1.6伏左右,南北桥1.6v,cpu参考0.4vcpu核心没有。。。用的却是一代内存 。测了一下管子的控制级也有4v多。。接着下来换场馆和lm358都无济于事。。。
接着下来测了一下,358的的6脚参考比对电压输入只有1.6v,3脚只有0.4v怪不得内存核心和cpu参考都不正常呢...接下来跑了一下线路,这个1.6和0.4居然是sb3.3经过电阻分压而来...接下来一测才发现sb3.3只有2.2v,怪不得呢...接下来测了一下输入的5v,对地阻值50欧。换个1117看看咯...换过一个还是一样,接着又换一个反而更低了。。。郁闷啊...我对比了其它两块板一个对地阻值只有14欧,一个35欧,输出的却都是3.3v。为什么这个就低了呢?怎么想都想不通。。。后来把358附近对地分压的电阻从焊盘上取下来然后飞线到橙色3.3v,然后电压正常了,跑马顺利跑过........但是飞的两条线感觉不怎么雅观。。。。。。。
我怎么都想不通了,为什么就出不来3.3来呢?又没短路...对了1117一脚接地,一脚sb3.3,一脚接sb5v。。。。
zhangbf
2011-3-16 23:35
1117,不是一个SB5V输入,一个SB3.3输出,一个是调节吗?那个不应该接地的把,
唔卡卡
2011-3-16 23:55
是呀,是不是调节电阻出问题了
zhangbf
2011-3-17 00:06
是啊,楼主,主要查查这个引脚是什么原因对地的。
shguo258
2011-3-17 09:13
可调脚下面应该有个R*的吧,
yb5575939
2011-3-17 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小门
2011-3-17 09:59
换个调节电阻试试
拓海烽
2011-3-17 19:47
是调节上的问题;又或者是输出脚上有某个零件漏电啊!!!
dax2011
2011-3-17 20:52
查一下旁边有没有电容之类的,看正不正常……
sdfcgh2010
2011-3-17 21:03
调节电阻出了问题吧
huangxin52
2011-3-17 23:47
回复
zhangbf
的帖子
三块主板都是一样,那个调节脚就是对地。。。。。。另外两块是标准的3.3v
赚不赚钱无所谓
2011-3-18 10:49
查一下,3.3V给网卡和南桥供电有没有出问题
付吕剑武
2011-3-18 10:55
回复
huangxin52
的帖子
把1117的3.3伏的输出脚到各个线路的线逐个断开,看看到底是怎么低的,还有就是测量电流,就不信找不到原因
danzi603
2011-3-20 21:41
1117是三端稳压器,散热片为(2)(4)脚相连为输出端,(3)脚为输入端,(1)(2)两脚外接电阻为输出电压的设置电阻,改变两电阻的比值,就可改变输出电压值!
补充:这种三端稳压器分可调式和固定式两类,固定式输出的,型号后缀数字表示输出电压值(有1.5v,1.8v,2.5v,2.85v,3.0v,3.3v,5.0v等),后缀是ADJ的表示为可调式,就是以上说的那种!
洎阳人
2011-3-21 09:15
恩!!不过修到这事一定要搞清楚
小小学徒工
2011-3-21 09:49
查下1117周边电路看看,1117三个脚一个是输入一个是输出一个是回馈。
