标题: IBM T42档00 ——维修一例 [打印本页]
作者: 默默修板人    时间: 2011-3-16 22:58
机型:T42
故障:CPURST复位正常不跑码
过程:这板是用三块,拆光件的料板和收垃圾的老太换来的,目测此板显卡
北桥
南桥都有焊过痕迹。看来是老太在哪家维修店收来的。不管他插上可调电源,待机正常。正常触发跑00 。测了几项主供电也都正常,CPURST#也有了。电路问题基本排除,看来还是上家没把桥做好。此板无论做哪个桥,对新手来说都有点困难。因为三个桥靠的太紧了。此板CPURST#之后,不跑马的话,本人修的最多的是DB的桥和855的北桥。而DB的南桥是个易坏件,北桥相对来说坏的较少,坏的也基本是虚焊和BGA造成坏的。仔细查看南桥四周,发现上家把SB做歪了。难到是报价客户不修,乱推上去的。直接拆下南桥,装了个新桥上去,果然主板跑马了,以为维修到此结束了。不料却档4A 显卡。加焊了次也无效,直接取下显卡,发现掉了好几个点。如下图:
显卡边缘还有人用刀深深割了一刀,(看来是故障的。。。。。。无语中)
找到点位图打开:
除此三个点外,其余点全为无效点(地线和空点)。将这个三个用铜线补好线。第一个点连接到NB,另外割断的连接到外接VGA接口。后面两个点,其实不补也是可以的,不补的话,只会造成外接不能使用。
补好后,放上7500显卡,开始BGA。
冷却后,顺利点亮。维修到此结束。
11维修案例.pdf (691.08 KB, 下载次数: 36)
